[求助] 循环泵设备
2.7K |10
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
现有两台循环泵,额定流量280M3/h,额定功率37kw,一台电流38A,另一台电流46.5A,请问两台泵运行的循环量一样吗?
发表于 2018-12-14 17:01:28
【提示:直接搜索2214128可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 guansmile99 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sfy111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
管路一样的话,(包括弯头),应该不一样。可能是电机本身三相不平衡产生电流不一致
发表于 2018-12-14 17:21:18
正常你的观点。  详情 回复 发表于 2018-12-14 18:32
泵的其他参数没有啊,比如出口的压力值,两台泵并联运行的吗,两台泵的出厂试验数据有吗
发表于 2018-12-14 18:12:03
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
正常你的观点。
发表于 2018-12-14 18:32:17
另外,你这个电流太小,是不是配置有问题?37KW电机,电流应该在70A左右
发表于 2018-12-14 20:47:53
guansmile99楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
电机三相不平衡会对循环泵的出力影响很大吗?我现在担心循环量不够。。
发表于 2018-12-14 22:36:01
两台泵并联,老系统没有出场数据了
发表于 2018-12-14 22:36:32
是的,按照计算泵的额定电流应该在69.4A,现在看电流太小。是否导致循环量不够?
发表于 2018-12-14 22:38:04
泵配的电机都是有余量的,你这个按1.15倍配的电机,泵的轴功率应该在32kw左右。两台泵并联运行,如果扬程有差别,会导致一台的量大一台的量小。  详情 回复 发表于 2018-12-14 22:43
发表于 2018-12-14 22:43:10
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按你这个电流,是泵进口流量不足导致的。是设计问题,与泵没有关系。进口管细或者太长了。
发表于 2019-4-13 00:35:22
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不一样
发表于 2019-4-14 14:40:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084106 second(s), 52 queries Redis On.
