[求助] 再生器再生什么油
2.6K |8
lcf6888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
各位海友好:
                 我想问一下,再生器是再生富油的,还是再生贫油的.为什么排渣前要进贫油.
发表于 2018-12-14 16:34:43
参与人数 2财富 +13 收起 理由
kyr + 5 发起议题
liaifeng + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 lcf6888 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
加氢系列技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
是再生洗油的,洗油作为洗苯溶剂不断在系统中循环使用,会不断混入杂质,通过再生器进行再生,保证洗油质量
发表于 2018-12-14 17:04:33
参与人数 2财富 +13 收起 理由
kyr + 5 积极参与
liaifeng + 8 深入讨论
lcf6888楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我知道再生器是再生洗油的,我是问富油随时都在再生1---2%,排渣前热贫油又进入再生器一部分为什么
发表于 2018-12-15 08:05:48
kyr + 5 积极参与
再生富油或贫油都可以,主要看你工艺的设计;排渣前加垫贫油可以较好地将渣排出。
发表于 2018-12-17 10:41:21
kyr + 5 积极参与
yangzijiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我的想法是不是这样,再生过程本身就是清除掉洗油中的重组分,排出系统。平时再生塔相当于一块理论塔板。因为富油含有苯族烃,再生的时候耗费一部分蒸汽用于把洗油溶解的苯蒸发掉。所以排渣前进贫油效率更高。
发表于 2018-12-18 09:13:11
同意你的观点,因为再生器顶部气体也要进入脱苯塔的,相当于这部分富油进行二次脱苯。  详情 回复 发表于 2018-12-19 09:21
kyr + 5 积极参与
lhq6388VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
yangzijiang 发表于 2018-12-18 09:13
我的想法是不是这样,再生过程本身就是清除掉洗油中的重组分,排出系统。平时再生塔相当于一块理论塔板。因 ...
发表于 2018-12-19 09:21:19
再生器贫油和富油再生都可以的,主要是看建设之前的工艺选择。个人觉得富油再生更节能,因为贫油经再生器加热后,进入脱苯塔脱苯后进入热贫油槽后,还要经过换热降温才能用于洗苯。而富油本身就要送到洗苯塔脱苯的。
发表于 2018-12-19 09:26:18
caocheng + 8 积极参与
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
个人感觉再生贫油更为合理。再生富油的话为了控制再生器的各项指标,会造成再生油量增加,蒸汽消耗量大。不节能
发表于 2019-3-11 14:29:28
caocheng + 5 积极参与
谢谢各位给我解惑
发表于 2019-3-14 15:06:34
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151951 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
