[资源分享] 【海川化工资讯】开车前的恒力石化各个装置【多图】
9.4K |42
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
羡慕嫉妒但不恨
平衡心态挑点刺:平台较高梯步却缺少扶手,警示标识顺序不符合规范
发表于 2018-12-14 20:38:24
国家大 真好,阿根廷这边 最大的炼厂700万吨每年的产能,并且还是传统燃料型炼厂。中东现在开始转型了已经,看看南美未来油气行业如何发展。
发表于 2018-12-14 23:25:32
ds66616 发表于 2018-12-14 20:38
羡慕嫉妒但不恨<br />平衡心态挑点刺:平台较高梯
不应该啊
都是几个大院设计的
而且也在对标一流公司
发表于 2018-12-15 01:26:55
这些情形有可能是施工单位造成,业主因为急用,对风险低的隐患容忍;还有可能是变更管理措施不落实,由于条件变化了,但是变更设计没有,拍脑门的临时设施  详情 回复 发表于 2018-12-18 12:50
安全无小事,梯子,平台没加护栏不一定是设计的事
发表于 2018-12-17 08:53:14
发表于 2018-12-18 01:14:57
发表于 2018-12-18 01:15:32
发表于 2018-12-18 01:15:58
发表于 2018-12-18 01:17:34
青涩年华 + 3 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
多大一块肥肉啊!!
这些的核心工艺都是国内的吗?!
还是说从国外买的工艺包?!
发表于 2018-12-18 08:26:57
据恒力石化透露,项目将投资10亿元建设世界一流的污水处理装置,处理后的水质COD平均在30ppm,大大低于辽宁省一级A标准50ppm。同时建有中水回用系统,采用反渗透膜工艺,将废水重新使用,节能环保。 ▲ 2017年5月  详情 回复 发表于 2018-12-18 11:39
工程设计 项目选择了国际一流的中石化洛阳工程公司作为项目的总评院和工业装置设计院,特别是在芳烃上,它的设计也是世界上领先的。 煤制氢这些工业装置的设计选择了天辰院,按照长周期、高稳定运行以及高可靠  详情 回复 发表于 2018-12-18 11:37
作为国家重点支持的七大石化产业基地之一、东北唯一一个国家级石化产业基地,大连长兴岛(西中岛)石化产业基地包括长兴岛片区和西中岛片区,规划构建以炼化一体化项目为龙头,以碳一化工、氯碱化工、海洋化工为支持的  详情 回复 发表于 2018-12-18 11:37
青涩年华 + 3 积极参与
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高大上啊
发表于 2018-12-18 11:11:57
法国Axens 公司 恒力石化(大连)有限公司(HPDC) 于2016年2月10日宣布,已与法国Axens 公司签约合同,将为其在中国辽宁省大连长兴岛恒力石化工业园区(HPIP)新建的原油制对二甲苯联合体提供一整套的加工装置和技术。  详情 回复 发表于 2018-12-18 11:39
法国Axens 公司 恒力石化(大连)有限公司(HPDC) 于2016年2月10日宣布,已与法国Axens 公司签约合同,将为其在中国辽宁省大连长兴岛恒力石化工业园区(HPIP)新建的原油制对二甲苯联合体提供一整套的加工装置和技术。  详情 回复 发表于 2018-12-18 11:38
juniger 发表于 2018-12-18 08:26
多大一块肥肉啊!!
这些的核心工艺都是国内的吗?!
还是说从国外买的工艺包?!
作为国家重点支持的七大石化产业基地之一、东北唯一一个国家级石化产业基地,大连长兴岛(西中岛)石化产业基地包括长兴岛片区和西中岛片区,规划构建以炼化一体化项目为龙头,以碳一化工、氯碱化工、海洋化工为支持的石化产业体系。到2030年,炼化一体化规模将达到4000万吨级,远景规划6000万吨,基地建成后,预计实现年产值近万亿元。
从规划、设计、工艺包以至于环保,恒力石化炼化一体化项目均采用世界上最先进的技术。
发表于 2018-12-18 11:37:08
多大一块肥肉啊!!
这些的核心工艺都是国内的吗?!
还是说从国外买的工艺包?!
工程设计
煤制氢这些工业装置的设计选择了天辰院,按照长周期、高稳定运行以及高可靠运行的标准来设计,保证设计过程中的安全性。
工程建设
▲ 2017年5月, 南京工程公司承担的恒力石化(大连)2#芳烃联合装置开工仪式举行,该项目包括土建工程、地下管道安装、钢构安装、动静设备安装、工艺管道安装等,合同额为5.4亿元。其中土建混凝土12万m3,钢结构安装2.1万吨,设备785台,管道108万吋,工程量巨大,在国内单套装置中罕见。合同开工时间为2017年4月1日,预计于2018年8月31日中交。
▲ 2017年3月15日,中国化学工程集团十三公司中标大连恒力石化项目净化标段,该项目位于大连长兴岛恒力石化产业园,合同额约2.3亿元,合同工期420天。
▲ 2017年3月22日,中化六公司中标恒力石化(大连)2000万吨/年炼化一体化项目的气化、甲醇醋酸两个标段,共三套装置的施工任务,合同额3.6亿元。该项目位于大连市长兴岛石化基地,目前管理人员及土建施工队伍已经陆续进场,进行开工前准备工作。
▲ 2017年3月21日,中石化第十建设有限公司与恒力石化(大连)炼化有限公司签订了2000万吨/年炼化一体化项目蜡油加氢裂化装置土建及安装合同,合同总额达3.6亿元。 中标的项目为两套2000万吨/年炼化一体化项目蜡油加氢裂化装置,是国内产能规模最大的加氢裂化装置。一套为383.5万吨/年直馏蜡油加氢裂化装置,另一套为384万吨/年混合蜡油加氢裂化装置,安装部分的合同额为2.932亿元,土建部分的合同额为7000万元。合同工期自2017年4月1日土建开工,计划2018年8月31日建成中交。
▲ 2017年3月,炼化工程集团五建公司中标大连恒力石化炼化有限公司2000万吨/年炼化一体化项目中间储罐、成品油储罐相关安装工程。工程内容包括2万立方米中间原料储罐10台、1万立方米中间芳烃罐20台、2000立方中间芳烃罐4台,共34台储罐安装、防腐、保温等工程施工。合同工期为2017年4月15日至2018年7月31日。
发表于 2018-12-18 11:37:34
法国Axens 公司
最终的转化型炼油厂设计将使40万桶/天(2000万吨/年)原油大多加工成石脑油,该炼油厂联合体也将包括芳烃装置,将最大量地生产高纯度对二甲苯,以服务于恒力石化公司在长兴岛恒力石化工业园区内现有的精对苯二甲酸(PTA)装置。
作为该合同的一部分, Axens将为该项目提供以下整套的专有技术:
两套平行系列的H-Oil RC装置(使用沸腾床技术),用于减压渣油的加氢转化,并组合一套Solvahl 脱沥青装置用于加工未转化的渣油。来自Solvahl装置的沥青将被用作相关的气化装置的进料。
两套HyK加氢裂化装置,用于加工直馏减压馏分油以及来自H-Oil RC装置和Solvahl装置生产的脱沥青油。
另外两套平行系列的加氢裂化装置按最大化石脑油生产模式用于加工常压瓦斯油。
一套石脑油加氢处理装置。
三套平行的Aromizing装置(使用连续催化再生-重整过程)从石脑油最大化地生产芳烃。
两条平行的芳烃产业链,配备Eluxyl 1.15技术(用于对二甲苯净化)组合Oparis技术(用于其他C8芳烃完全异构化为对位二甲苯)。
一套甲基叔丁基醚(MTBE) 装置。
除了生产高纯度对二甲苯外, 新的原油制对二甲苯联合体也将生产符合国5质量规格的汽油和柴油燃料,以及喷气燃料、润滑油基础油和LPG。
杜邦清洁技术公司
恒力石化在2012年9月投产了HPDC第一阶段开发的第一批二条220万吨/年PTA生产线,在2015年2月投产了第二阶段第一条220万吨/年PTA生产线。
恒力石化2016年3月8日宣布,已将一项合同交付给杜邦公司,为烷基化装置提供过程技术,用于在辽宁省大连长兴岛石化工业园区(HPIP)新建的原油制对二甲苯炼化一体化石化项目。作为合同的一部分,杜邦清洁技术公司将为该炼油厂提供烷基化和废酸再生(SAR)技术,包括为专有的STRATCO烷基化和MECS SAR单元提供技术许可和工程设计包。该STRATCO烷基化单元和相关联的技术将使炼油厂可从100%异丁烯的原料生产高质量烷基化油以用于汽油调合。该烷基化装置的STRATCO接触反应器另外将配备杜邦公司专利的XP2技术,用于最大限度地提高该装置管束传热面积的有效性和效率,以进一步提高烷基化油生产的质量。新单元的设置计划于2018年,并计划于2019投用。
该新建的炼油厂联合体,增设这些新装置,将使恒力石化从100%异丁烯的进料物流生产烷基化油产品,用作汽油总组成的调合组分。该独特的进料物流,为来自恒力石化设施适用的100%异丁烯,随着世界上丁烷制烷基化油的增长,标志着汽油市场上烷基化新时代的开始。
杜邦公司是烷基化技术的世界领先者,已技术转让了超过90套装置,设置能力超过80万桶/天。杜邦公司表示, 它致力于烷基化研究,并有丰富的经验,可帮助炼油厂进行烷基化研究、设计、开工、测试运行、故障诊断、优化、改造、扩能、分析测试、操作培训、维修和HAZOP研究。
西比埃公司
中国大连的恒力石化炼油公司于2016年1月16日宣布,已与西比埃公司签订了合同,由西比埃提供其Catofin技术。项目范围包括为新建丙烷和丁烷脱氢装置提供技术转让和工程设计。该装置将采用Catofin催化脱氢技术和科莱恩量身定制的Catofin催化剂和发热材料(HGM),以处理含有30万吨/年丙烷和60万吨/年异丁烷的原料,联合生产丙烯和异丁烯。该装置将成为最大的单一系列脱氢装置。Catofin技术允许对多个进料组成进行共处理。除了这一技术转让外,西比埃与雪佛龙的合资企业CLG公司为这个项目转让Isodewaxing催化异构化和Isofinishing加氢精制工艺。
Catofin工艺是业界公认的一种将丙烷转化为丙烯、将异丁烷转化为异丁烯的高度可靠并极具效率的技术。通过在最佳的反应器压力和温度下进行操作,可以最大化丙烷和异丁烷的转化率,从而实现最高的丙烯和异丁烯产量,同时降低相应的投资和操作成本。这些性能优势在Catofin工艺采用HGM后得到了进一步的提升。
利安德巴赛尔
恒力石化公司(中国大连)于2017年4月12日宣布,已选择了利安德巴赛尔 Hostalen ACP聚乙烯工艺技术,在中国辽宁省大连长兴岛恒力石化工业园区建设40万吨/年高密度聚乙烯(HDPE)装置。Hostalen ACP工艺技术可生产高性能、多模HDPE树脂,具有行业领先的刚度/韧性、抗冲击性、高抗应力开裂性能和加工优点的平衡。这些树脂可用于薄膜,吹塑和管道应用。
格雷斯公司
聚烯烃催化剂技术和聚丙烯(PP)工艺技术的供应商格雷斯公司于2017年6月16日宣布,已承诺将其UNIPOL PP工艺技术许可转让给恒力集团旗下的恒力石化炼油有限公司。该设施将位于中国辽宁省大连,预计将于2019年开始运营,将采用格雷斯公司领先的SHAC齐格勒纳塔PP催化剂。恒力石化的的PP装置是其新的炼油厂联合体的一部分,该炼油厂联合体旨在加工2000万吨/年的原油。该设施将在双反应器生产线中总计生产45万吨/年的均聚物、无规共聚物和抗冲共聚物热塑性树脂。该项目是中国接受转让的22个UNIPOL PP工艺技术反应器生产线之一。格雷斯的UNIPOL PP工艺技术是一种全气相法技术,具有业界最广泛的产品能力,加上稳定和可预测的操作。
发表于 2018-12-18 11:38:51
法国Axens 公司
一套石脑油加氢处理装置。
一套甲基叔丁基醚(MTBE) 装置。
杜邦清洁技术公司
西比埃公司
利安德巴赛尔
格雷斯公司
发表于 2018-12-18 11:39:05
多大一块肥肉啊!!
这些的核心工艺都是国内的吗?!
还是说从国外买的工艺包?!
据恒力石化透露,项目将投资10亿元建设世界一流的污水处理装置,处理后的水质COD平均在30ppm,**低于辽宁省一级A标准50ppm。同时建有中水回用系统,采用反渗透膜工艺,将废水重新使用,节能环保。
▲ 2017年5月26日,赛诺宣布水务先后中标并签署恒力石化(大连)炼化有限公司2000万吨/年炼化一体化项目中的2000吨/小时一级除盐水系统项目及10000吨/小时二级除盐水制水项目。2000吨/小时一级除盐水系统采用“UF+RO”双膜法工艺;10000吨/小时二级除盐水制水系统为混床工艺。项目均为交钥匙工程,赛诺水务负责设计、设备采购、供货及安装工程,预计将于2018年上半年完工。项目的签署是赛诺水务双膜法工艺在除盐水处理项目中又一典型示范应用。
▲ 2017年6月10日,由中国化学工程第十一建设有限公司公司承建的恒力石化污水处理厂项目第一个单体工程——含油污水二沉池池壁顺利通过验收,标志着主体结构全部完工。
发表于 2018-12-18 11:39:27
多大一块肥肉啊!!
这些的核心工艺都是国内的吗?!
还是说从国外买的工艺包?!
发表于 2018-12-18 11:39:31
沙漠里的游鱼 发表于 2018-12-15 01:26
不应该啊
都是几个大院设计的
发表于 2018-12-18 12:50:41
如果是这样施工单位的空间也太大了 至少要根据图集呀  详情 回复 发表于 2018-12-19 13:08
ds66616 发表于 2018-12-18 12:50
这些情形有可能是施工单位造成,业主因为急用,对风险低的隐患容忍;还有可能是变更管理措施不落实,由于 ...
如果是这样施工单位的空间也太大了
至少要根据图集呀
发表于 2018-12-19 13:08:12
当然,在正规一点的企业不会这样。现在还存在为数不少的、还在转型期的民营中小型企业还有,而且施工单位也有不少的临时组队挂牌揽工的“游击队”,夹杂着关系、利益等因素  详情 回复 发表于 2018-12-19 22:10
沙漠里的游鱼 发表于 2018-12-19 13:08
如果是这样施工单位的空间也太大了
至少要根据图集呀
发表于 2018-12-19 22:10:18
段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
使用的是横河系统。
发表于 2018-12-21 08:37:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.460144 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
