[求助] 联锁逻辑理解
2.9K |9
15195773025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如下图,为什么是"与"的逻辑运算,按我的理解,手动停泵和检测不到液位联锁停泵都应该是独立实现的吧,请各位指点,能用通俗的语言帮解释下?不是仪表专业,不要嫌弃我···
发表于 2018-12-14 14:11:24
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 15195773025 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
15195773025楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
第二张图无关,搞错了
发表于 2018-12-14 14:17:02
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
你理解是没错的。但是逻辑也没问题。手动停,和低报任意一个不满足都会导致停泵。可以说是独立的。
发表于 2018-12-15 13:59:30
shrien + 3 积极参与
能说具体一点吗,不太理解"手动停,和低报任意一个不满足都会导致停泵"这句话,多谢
发表于 2018-12-15 18:54:59
adoupcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
你这是0逻辑。开关是常闭触点,1。当按下停止按钮时,开关断开,变成0,然后通过与门联锁。与门就是输入任一一个是0,就输出0
发表于 2018-12-15 20:44:06
shrien + 5 深入讨论
与 这个逻辑关系是所有输入条件都为1时,输出才是1,任何一个为0,输出都是0.而你的逻辑中,手停和低报发生时都是断开,也就是输入0.所以随意哪个输入了0,输出都是0.所以可以视为独立的。
发表于 2018-12-16 17:12:33
wx_aoe ivu bpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
ghchengmlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
去北京不是只能坐飞机把!要换一种思维看具体问题,这里就是逻辑关系的转换,还是去复x i一下数字电路的基础篇,千万不要说数字电路是体育老师教的
发表于 2019-3-30 12:07:47
357790589VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这为0触发联锁,所有只有都得为1,与后才不联锁,若为1触发联锁,则两独立条件则为或
发表于 2019-3-30 21:07:08
飒飒1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
看图不能只看与非门,还要看常开常闭触点。两个常闭任意一个断开,即联锁动作任意一个,最终都会导致与门输出为0,最终DO继电器失电,实际上他们是或的关系。
发表于 2019-4-8 19:28:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137334 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
