设备的设计容积与实际容积不符怎么办?
2.2K |13
sunmoonforestVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
该发生不该发生的都发生了,遇到一个很少见的问题:看图纸的时候发现蒸汽罐(卧罐)的设计尺寸是Φ1200*8*3740,长度以设备两端的法兰面为基准,而图纸上设备的容积标的是7m3。就是按圆柱体算离7m3还差3m3呢!不知道这种情况怎么处理,让设计重新出一个变更图吗?麻烦的是据说像这种情况,设备是要停用的,而我们现在正在生产当中,大家有没有遇到这种情况,给出出主意。
发表于 2018-12-13 12:48:43
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 sunmoonforest 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
再加一台
发表于 2018-12-13 13:06:25
说笑了,现在的设备使用没问题,没有增加的必要啊。  详情 回复 发表于 2018-12-14 12:18
kareale88 + 3 积极参与
这要看工艺条件是否允许啊,不允许只能更换设备了。
发表于 2018-12-13 13:37:57
设备用了三年了,不是看图纸,还真不知道设备设计存在问题。使用没问题,关键是压力容器监管部门会要求怎么处理呢?象这样的问题。  详情 回复 发表于 2018-12-13 13:49
参与人数 2财富 +7 收起 理由
sunmoonforest + 3 积极参与
kareale88 + 4 积极参与
sunmoonforest楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-13 13:49:49
找出原工艺设计要求、容器设计条件参数,与实际设计的容器进行对比,先确定是容器设计错了还是图纸容积写错了。图纸写错了就让设计出修改单,这是关键参数啊,估计设、校、审质量控制不够啊。
发表于 2018-12-13 14:38:22
昨天和设计院联系了,先查明属笔误还是设计失误再说。估计应该是笔误,常规设备,不应该出现设计问题。希望他们能尽快把修改单和修改后的图纸发过来。  详情 回复 发表于 2018-12-14 12:20
参与人数 2财富 +7 收起 理由
sunmoonforest + 2 深入讨论
kareale88 + 5 热心助人
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
做这样两台才差不多7立方吧。
发表于 2018-12-13 16:08:47
kareale88 + 3 积极参与
差别也太大了,估计是笔误。
发表于 2018-12-14 11:50:28
kareale88 + 3 积极参与
请看下计算说明书中鞍座计算时取的重量等载荷。
发表于 2018-12-14 12:05:02
设计院设备专业肯定会看的,我们手边没有这台设备的计算书。  详情 回复 发表于 2018-12-14 12:23
sunmoonforest + 3 深入讨论
发表于 2018-12-14 12:18:31
taozb 发表于 2018-12-13 14:38
找出原工艺设计要求、容器设计条件参数,与实际设计的容器进行对比,先确定是容器设计错了还是图纸容积写错 ...
发表于 2018-12-14 12:20:55
发表于 2018-12-14 12:23:19
笔误吧。。。。看你说的  你们不是制造单位啊?  找制造单位   你们直接找设计单位不合适吧  完了你还得找制造单位,改竣工图 报监检单位
发表于 2018-12-14 13:28:00
kareale88 + 5 积极参与
sunmoonforest 发表于 2018-12-14 12:20
昨天和设计院联系了,先查明属笔误还是设计失误再说。估计应该是笔误,常规设备,不应该出现设计问题。希 ...
嗯,谁的责任谁负,让他们解决。
发表于 2018-12-14 13:37:31
参与人数 2财富 +6 收起 理由
sunmoonforest + 3 热心助人
kareale88 + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
是否有设计更改而容积没有相应更改的情况,涉及到监督检验证书,这事比较麻烦。
发表于 2018-12-15 08:12:39
参与人数 2财富 +8 收起 理由
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105965 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
