[ASPEN] 使用Aspen Plus和Pro/ii模拟丙烷脱沥青工艺
12K |13
reeloveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
小生最近在自学Aspen Plus软件,主要集中攻关丙烷脱沥青工艺,通过自己学习Pro/II的一点知识结合本公司的一套丙脱装置,自己在流程建模方面没有问题,主要是在组分输入方面碰到了难题,现开一贴与各位进行交流。
丙脱工艺主要包括溶剂萃取、溶剂回收两个部分,从现有的文献来看,溶剂萃取可使用Aspen萃取塔模块或者PROII里的蒸馏塔模拟,溶剂回收可使用flash模块简单模拟,模拟难点就是溶剂萃取。溶剂萃取的原料主要为减压渣油,如何准确定义减渣的组成是模拟过程中最大的障碍。
定义石油组分的方法主要是根据进料的蒸馏曲线数据、密度等,将复杂的石油组分转换成虚拟组分。虚拟组分没有相应的官能团来产生二元交互参数,也不能在溶剂和石油组分之间建立活度系数。而丙脱的液液萃取工艺是基于溶剂和烷烃间的不同的溶解性实现的,二元交互系数是计算两相平衡的必要条件。
为了解决这一问题,热力学方程(chueh and prausnitz 1967)被应用估算二元交互系数,这一过程通过更改PRO/II热力学方程参数实现,见附件1 process simulation of solvent deasphalting plants with pro/ii based on thermodynamic equilibrium data. 还有一种方法就是利用Kuop定义进料组分。见附件2 Two differnt approaches for RDC modlling when simulating a solvent deasphalting plant. 根据KUOP值的差异,将石油组分切割为石蜡基、环烷基和芳香基三个虚拟组分,通过一系列的计算得出虚拟组组分的性质组成表,输入模拟软件,完成组分定义。该文献还提到一种基于人工智能学习的方法来定义组分的,暂不做讨论。国内根据该方法模拟丙脱单元的文献也很多,参见附件3,4.
看了这些篇文献后,我尝试用Aspen进行模拟,采用KUOP方法。碰到的问题有:
  • 如何根据实沸点蒸馏数据,将窄馏分进行组分划分?
  • 如何将下表的数据输入到Aspen(ProII)?
小生才疏学浅,还望大神能指点迷津!
发表于 2018-12-13 10:57:35
表1
表1
Process-Simulation-of-Solvent-Deasphalting-Plants-With-PROII.pdf
817.39 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
附件1
Two different approaches for RDC modelling when simulating a solvent deasphaltin.pdf
261.39 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
附件2
溶剂脱沥青改质技术处理加拿大油砂沥青模拟研究_何英华.pdf
273.49 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
附件3
溶剂脱沥青抽提段的模拟与优化_李武东.pdf
572.04 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
附件4
参与人数 2财富 +26 收起 理由
chaofans + 20 发起议题
小小化工工程师 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 reelove 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +200 财富值财富
本人也是来学习的!
发表于 2018-12-13 11:50:19
reelove楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
金币领取规则设置错误,请版主更改!
发表于 2018-12-13 14:01:15
ASPEN里新建个物质,类型可以是assay,然后再assay/blend里,填入馏程数据,不过貌似你的表格是没有馏程,这个是必须的,然后可以添加轻物质,或者你表格上的其他物质,要么填均值,要么填和馏程匹配的物性累积曲线  详情 回复 发表于 2018-12-14 16:10
参与人数 1财富 +200 收起 理由
chaofans + 200 补财富
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
reelove 发表于 2018-12-13 14:01
金币领取规则设置错误,请版主更改!
ASPEN里新建个物质,类型可以是assay,然后再assay/blend里,填入馏程数据,不过貌似你的表格是没有馏程,这个是必须的,然后填写重度,这个也是必须的,然后可以添加轻物质,或者你表格上的其他物质,要么填均值,要么填和馏程匹配的物性累积曲线值
发表于 2018-12-14 16:10:47
参与人数 4财富 +22 收起 理由
小小化工工程师 + 10 热心助人
chaofans + 5 热心助人
reelove + 2 深入讨论
雲目 + 5 积极参与
zhxbkofkyo 发表于 2018-12-14 16:10
ASPEN里新建个物质,类型可以是assay,然后再assay/blend里,填入馏程数据,不过貌似你的表格是没有馏程 ...
这样定义的组分缺少官能团,没有二元交互系数,无法利用Aspen plus里的萃取塔模块定义关键组分,您可以试一下!
发表于 2018-12-17 19:35:28
小小化工工程师 + 2 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
ericfitnessVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
tks
发表于 2018-12-18 16:53:26
what is it?
发表于 2018-12-19 13:14:42
zy20130126VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
附件1.和2无法下载
发表于 2018-12-29 11:51:59
careertkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿联酋阿联酋
国内做的比较多了,找个外文的也是国内出版的
发表于 2018-12-30 17:33:23
zy20130126 发表于 2018-12-29 11:51
附件1.和2无法下载
重新传给你
发表于 2019-1-3 10:44:56
261.39 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
817.39 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
青涩年华 + 10 资料文件共享
这群人到处发这个课题的论文。
发表于 2019-1-3 10:45:49
dolphin_starVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
路过,学习一下
发表于 2019-1-11 11:21:08
yangdejunxlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习一下
发表于 2019-1-21 15:04:40
傻瓜_TXIAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
努力学习一下!!
发表于 2025-8-19 14:47:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.240489 second(s), 77 queries , Redis On.
