[电气设计] 关于电气滤波器的设计依据
1.7K |7
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
我们项目,设计院给我们设计了电气滤波器,请教一下各位电气大神,这个必须设计吗?有什么设计依据。
发表于 2018-12-11 13:59:39
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
sdscj0122 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhbst 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiaoxio110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
什么场所设置了滤波器?一般对供电质量较高的场所才会用到,比如医院手术、检查、检验设备;大型电弧、变频及直流电的场所也会用到。具体情况具体分析。使用滤波不一定是坏事,减小电损提高电网质量,会让整个场区的用电更好,更省电更少的费用。
发表于 2018-12-11 17:24:51
参与人数 2财富 +18 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人
sdscj0122 + 8 热心助人,同意你的观点
zhbst楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
感谢解答,改善电网质量肯定是有好处的人,但是领导更多的是考虑经济性。
发表于 2018-12-11 21:01:04
要考虑经济性,就要研究一下自己的生产装置。 如果你的用电设备对电网传来的谐波干扰反应很敏感,你就必须使用!否则,你的生产装置运行会因谐波的影响而停止运行,或者发生系统故障。那就得不偿失了 有一些相邻的  详情 回复 发表于 2019-1-24 21:46
嗯,其实这个是一次性投入和使用过程中收益的问题,不知道您有遇到电损罚款的问题过没有,负荷率过低,补偿量不够的时候供电局会罚款,现在有些电气产品和安装的单位,就是先安装设备,然后与往年对比用电及罚款支出  详情 回复 发表于 2018-12-12 13:02
sdscj0122 + 3 积极参与
嗯,其实这个是一次性投入和使用过程中收益的问题,不知道您有遇到电损罚款的问题过没有,负荷率过低,补偿量不够的时候供电局会罚款,现在有些电气产品和安装的单位,就是先安装设备,然后与往年对比用电及罚款支出,节省出来的费用前五年按比例用于支出前期无偿提供设备及安装的费用。电网质量的提高会减少罚款和降低电量损耗,其实从长远看,经济性会更高。当然,还是要看具体的场所,需要补偿和滤波的场所,设计了这些的时候,经济性才会有突出的体现。对这些需求不高的场所,设计了这些就是累赘的经济支出了。
发表于 2018-12-12 13:02:04
参与人数 2财富 +18 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论
sdscj0122 + 8 深入讨论
只遇到过功率因素过低被罚款,没有遇到过因为谐波问题被罚款过。
发表于 2018-12-12 13:27:16
sdscj0122 + 3 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
有一些相邻的用电大户或者用电波动很大的企业,会对电网产生较大的谐波影响。当然你也可以投诉供电部门,但是这很难行的通
发表于 2019-1-24 21:46:18
如果你的用电设备对电网传来的谐波干扰反应很敏感,你就必 ...
非常感谢您的解答
发表于 2019-1-24 23:08:18
wait_aloneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
不晓得你具体应用到什么行业,现在滤波基本上是低压为主,大体分有源滤波、无源滤波,可兼顾无功补偿。现在石化项目大量的整流逆变设备,有条件的可以考虑,初期投资确实比较大,以实测数据选型最好。
发表于 2019-1-25 15:58:18
sdscj0122 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095612 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
