[求助] sis系统
7.5K |7
shanxudansxdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
sis系统可以现场设置远程io站通过profibus总线通讯到控制室里吗?还是只能采用硬线直接从现场仪表拉到控制室?
发表于 2018-12-11 12:44:34
【提示:直接搜索2199912可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shanxudansxd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小孟同志啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
到机柜 然后再到控制室   你说的直接到控制室是因为机柜和操作站在一起·
发表于 2018-12-11 14:33:06
chne2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
现场信号到sis只能硬接线, sis 与其它控制系统可通讯
发表于 2018-12-11 19:59:12
没看规范,我觉得要是把控制器跟IO都放现场应该可以,如果只是IO 放现场,采用profibus通讯有点low,太容易故障了。
发表于 2018-12-12 16:04:33
你现场的SIS是西门子的吗?300F或400FH,如果不是,就不明白你为啥走Profibus了
一般SIS厂家都有自己的远程光纤IO站解决方案的
发表于 2018-12-12 18:07:18
天天向上_NCLKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
控制室和机柜室一般都是隔壁设置,机柜室用于安装DCS系统和SIS系统的机柜,SIS系统的现场仪表设备通过硬线接入SIS机柜,SIS和DCS通过通信方式连接,SIS系统的数据可通过DCS系统的操作站进行监视。
发表于 2018-12-12 19:32:27
lsp105VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
sis系统可以现场设置远程io站通讯到控制室里,但一般不使用profibus
发表于 2018-12-12 20:33:50
RZT4007110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
控制室里是不是有急停按钮之类的,在隔壁可以加一套远程IO柜。我们用的浙大中控的TCS-900系统安全网络通讯是三重化结构(他们是这样说的),可以加两套远程IO柜,每套最多320点。并且SIS系统和其他设备通讯是不是其他设备只能读SIS数据不能写??
发表于 2018-12-13 16:59:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104027 second(s), 71 queries Redis On.
