海奥膜
[讨论帖] 轻质油罐外壁为什么上半部与下半部腐蚀不一样
7.2K |10
图片中油罐外壁防腐是同一时间涂刷,采用同一涂料,同一工艺。为什么是不同的结果,上半部腐蚀比下半部厉害?
发表于 2018-12-10 14:31:25
轻质油罐外壁腐蚀情况
轻质油罐外壁腐蚀情况
【提示:直接搜索2194689可直达本帖。】
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
前排学*
发表于 2018-12-10 17:09:16
由图片看出抗风圈以下和呼吸孔防雨罩以下位置腐蚀相对于其他部位腐蚀较轻,说明腐蚀严重部位是气相液相交叉腐蚀以及开放式酸雾形成由罐顶自上而下的酸性介质的腐蚀,由于抗风圈的阻隔导致下部罐壁腐蚀相对严重,所以设计带有抗风圈的油罐防腐必须分部位进行设计,上部和罐顶以及上部附件应该按照重防腐进行设计施工而且增加防腐层厚度。
发表于 2018-12-10 21:51:18
从图片表面看从设计结构上怎样进行改进?
发表于 2018-12-11 08:12:55
华宝新材料VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
学*
发表于 2018-12-11 10:01:53
luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
感觉是罐顶边缘或罐顶栏杆和罐顶焊接处锈蚀流下的锈水污染了抗风圈上半部的罐壁,锈水从抗风圈槽钢的外沿流走了,所以没有污染罐壁下半部。罐壁通气孔下沿因通气孔罩挡住,所以也没被锈水覆盖。
发表于 2018-12-11 17:18:42
只有这1个罐如此,不是正常情况外部大气腐蚀的结果!猜测1.罐内气相介质从罐顶溢出了后,刚好下雨,导致腐蚀。2.罐长期不用,但内部介质依然存在,上部或罐顶有水凝结,流淌后腐蚀!建议,保温!
发表于 2019-3-22 06:52:22
氮封或设水封罐挥发物回收
发表于 2019-3-22 06:56:23
如影随形_RFGAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
luo24320 发表于 2018-12-11 17:18
感觉是罐顶边缘或罐顶栏杆和罐顶焊接处锈蚀流下的锈水污染了抗风圈上半部的罐壁,锈水从抗风圈槽钢的外沿流 ...
跟你见解一样,从图片来看应该是罐顶部施工不合格或者罐顶部的呼吸孔等部位有大量腐蚀性气体溢出,导致罐顶腐蚀严重,雨水严罐外壁下流过程中,由于抗风圈的影响导致上部与下部不通
发表于 2019-3-24 11:18:34
chifanyelei 发表于 2019-3-22 06:56
氮封或设水封罐挥发物回收
现在多数设置的是氮封,安全环保。
发表于 2019-3-24 11:19:25
ndyxllVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感觉更像是上部防腐层施工时防腐道数不够造成的,测一下涂层厚度,对比下就知道了
发表于 2019-5-25 19:49:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094109 second(s), 71 queries Redis On.
