[原创] 介绍换热器管束防腐蚀方法
6.2K |5
         换热器管束防腐是一个不好施工的项目,施工不好会影响管束使用。这组图片是一般防腐公司常用的方法。施工过程为:1、底面处理,碱洗、酸洗中和等,然后金属表面管内、管外喷砂达到Sa2.5级(管外大部分没有处理到,不要紧,已经化学处理过)。2、涂装,管束内壁一般为灌涂,管束有一定角度自上而下进行。管束外壁淋涂,同样有一定角度,自上而下进行。可以根据需要涂装多遍。4、均质处理,主要让漆膜流平好一些,没有漆瘤、流挂等。5、质量检查。6、修补,检查不合格的进行修补。7、高温固化(有的不需要)。
发表于 2018-12-10 14:23:02
管板表面处理
管板表面处理
管束表面处理
管束表面处理
施工过程
施工过程
管板防腐
管板防腐
管束外壁防腐
管束外壁防腐
【提示:直接搜索2194679可直达本帖。】
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
管束表面進行防蝕塗佈的話,明顯影響熱交換器效果,再者熱漲冷縮及長期使用,可能會有表面龜裂問題,之後鏽蝕發生可能就從龜裂處直接影響
不是太建議這樣操作,不如換材質實在多了,又或評估不防護的情況下能用多久,如果時間許可,買備品定期更換就好
发表于 2018-12-12 10:47:35
      在石油化工装置中换热设备投资占整个装置投资的30%左右。其中换热设备的使用寿命最短,大部分是因为换热器的管束腐蚀原因造成。其实换热器管束的选用是根据生产的工艺条件为依据的。实践证明对于化工装置的水冷器管束一般选用碳钢材料。如果选用一般的不锈钢管束,还是存在一定的腐蚀,同时增加了生产成本。但是采用碳钢管束存在着金属腐蚀问题,所以多年以来工程师们一直在努力如何采用较好的防腐涂层解决换热器管束的腐蚀问题。这只是解决管束腐蚀的一个基本方法。
     关于涂层是否隔热这个问题现在已经解决,如用石墨烯对原有的涂料进行改性,导热系数可以达到250w/m.K,与铝的导热系数相当。
发表于 2018-12-12 13:57:16
myyehVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
謝謝分享----------
发表于 2019-4-7 09:05:57
wengjingqq | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我想请教版主图片中防腐镀层一般使用年限是多少?使用的哪种涂层?我们这管板表面喷砂处理后用环氧树脂做涂层,1年脱落完毕。材质碳钢管板及管束,介质水,温度40-100°C。有什么更好性价比高的防腐蚀策略吗?
发表于 2019-4-9 09:43:35
可以采用该种金属高分子合金涂料,要比环氧树脂涂料使用效果好得多。  详情 回复 发表于 2019-4-9 13:27
wengjingqq 发表于 2019-4-9 09:43
我想请教版主图片中防腐镀层一般使用年限是多少?使用的哪种涂层?我们这管板表面喷砂处理后用环氧树脂做涂 ...
发表于 2019-4-9 13:27:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070797 second(s), 39 queries Redis On.
