螺旋输送机的输送方式有多种,可实现水平、倾斜或者垂直输送物料。此种输送机主要分为有轴、无轴和双轴3种类型。和传统输送机械相比,螺旋输送机应用范围广,但不适宜输送易粘结的物料。所以,根据该输送机械输送原理来看,螺旋输送机目前大致有3种输送物料的方法。一起来学习下。 1.螺旋输送机输送物料方法流体力学法 针对高填充率的物料输送,可把散粒物料作为理想流体,并分析作为理想流体的整体流动在输送过程中的规律性,然后得出物料自由表面和压力分布的解析。注意,输送过程中,散体物料和理想流体之间存在着本质区别。 2.螺旋输送机输送物料方法单质点法 此种方法中,一般都是先把螺旋输送机的叶片作为螺旋线展开的斜面,把物料简化为斜面上的单一质点,之后再研究点的运动和受力。物料输送过程中,由于流体力学法和物料群法存在的局限性,所以,这种方法应用的比较普遍。 3.螺旋输送机输送物料方法物料群法 物料群法主要是以质量守恒定理为参考依据,和真实情况比较接近。但它和假定旋转前后物料体积不变,和实际有出入。由于物料进入螺旋输送机入口前密度都是以堆积密度计算,而在出口时会因螺旋高速旋转而使物料密度发生改变。所以,根据质量守恒定理,物料体积也在发生一定变化。
