[讨论] 泵入口压力高对轴功率的影响
4.1K |18
jiming0516VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
说说自己的理解,厂家设计泵时是以入口压低时为条件,所以安装之后首先考虑是否是偏大流量工况。
根据伯努利方程,H=(P2-P1)/ρg+(v2^2-v1^2)/2g+Z2-Z1, 现在情况是P1和Z1增加,其他的不知道。如果扬程不变,则入口速度应该也增加,那么有可能是水流冲击叶片损失加大。
发表于 2018-12-12 11:38:47
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
泵出口压力等于进口压力+扬程。你那个泵75米扬程加进口13米,你的泵出口压力应该是88米。当泵出口压力低于88米时,泵流量会增大,这时电机电流就会增大。你切叶轮,是降低了泵扬程,间接的减小了泵流量。虽然超电流的问题解决了,但是效率很低。你这个泵,其实用15千瓦就够了。
发表于 2019-4-26 21:39:31
斯文海川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
三台泵同时运行吗?都要跳车?你可以一台一台的试,如果都要跳车吗,如果是那要考虑选型问题,如果只是其中的一台要跳车,那你去检查一下对应泵的 电控柜里!我有遇到过一次起泵老跳车的情况,最后查到是变频器的问题!
发表于 2019-4-26 22:52:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057611 second(s), 39 queries Redis On.
