[原创] 化工小知识分享-二氧化氮
2.2K |1
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
化学式NO2。是重要的氮的氧化物之一。二氧化氮可以通过一氧化氮氧化来制备,实验室制备少量的NO2常用铜与浓硝酸作用,或加热分解重金属硝酸盐:
2Pb(NO3)2
登录/注册后可看大图
2PbO+4NO2+O2↑
NO2分子为角形,表明氮原子为sp2杂化,键长(120pm)介于单键(143pm)与双键(118pm)之间,表明分子中除定域σ键还有离域π键(π33),与NO相似有顺磁性(共含有17个价电子)。NO2为红棕色气体,有毒,分子具有极性(μ=0.29D),在水中溶解度较NO大,并与冷水作用生成硝酸与亚硝酸,故NO2又叫做混酐:
2NO2+H2O=HNO3+HNO2
NO2溶于热水生成硝酸与NO:
3NO2+H2O=2HNO3+NO
NO2的熔点(-11℃)和沸点(21℃)较高,低温易聚合成无色的逆磁性的四氧化二氮N2O4,
登录/注册后可看大图
只在固态时为纯N2O4,熔化后成黄色液体,约含1%的NO2,100℃约含90%的NO2,150℃以上分解为NO与O2。N2O4分子为平面结构,垂直于平面,有一个68大π键。NO2的氧化性较强,碳、硫及磷等物质可在其中继续燃烧,金属钾遇NO2立即着火,NO2能把SO2氧化为SO3。从标准电极电势(E
登录/注册后可看大图
)数值看,NO2的氧化力与溴相近,比硝酸的氧化性还强。浓硝酸的氧化性之所以很强也与其含有较多的NO2有关,例如,除去NO2后的无色硝酸最初难以与Cu作用,一旦有NO2产生,则反应迅速进行。NO2在还原剂与硝酸之间起着交换传递电子的催化作用。NO2的还原性很弱,仅遇到很强氧化剂时,才被氧化。例如,
MnO4+NO2+6H+=Mn2++NO-3+3H2O
NO2能与许多有机化合物发生剧烈反应,在用亚硝基法制硫酸时,用它作催化剂。
发表于 2018-12-9 19:37:57
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2018-12-9 21:53:57
yangyanrong + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063937 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
