[求助] 加氢反应系统干燥和催化剂干燥的压力设定
4.1K |10
看各装置的开工方案。汽油、石脑油加氢装置等低压加氢装置反应系统干燥压力一般为0.35-0.5MPa,柴油、蜡油加氢等中高压加氢装置系统干燥压力一般为2.0MPa-4.0MPa,温度随烘炉曲线控制;催化剂干燥压力一般都在1-4MPa之间,温度控制在反应器入口250℃-300℃左右。
请问,这个系统干燥和催化剂干燥的压力控制以什么为依据。应该说,压力越低,水越容易汽化析出,如果说催化剂干燥是想压力控制高一些,降低水分汽化速度 保护催化剂,那么系统干燥时候为何不都控制低一些?
发表于 2018-12-8 22:25:46
绿莲花 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 卡木唐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
压力低了后,循环量会跟着降低,干燥的作用就会降低。
发表于 2018-12-9 12:11:15
绿莲花 + 6 积极参与
哦,你意思是说循环氢的压力低了,里面水汽分压也跟着降低,带水能力下降对吧?
发表于 2018-12-10 09:22:28
跟谁分压的大小没有关系,再小再大的水分压没有气体带还是在催化剂中,只有循环量起了,水才会被带走。  详情 回复 发表于 2018-12-16 12:33
压力低时循氢机的循环量起不来,水分压再高也是带不出来的,所以要求有一定的压力。  详情 回复 发表于 2018-12-12 12:09
雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
害怕水在催化剂内汽化,水汽化体积变大1000倍,对催化剂损伤是很大的,所以控制压力,降低水的汽化速率
发表于 2018-12-10 09:50:02
绿莲花 + 5 积极参与
同意。
发表于 2018-12-10 18:08:04
发表于 2018-12-12 12:09:59
网络隐形人 + 3 积极参与
发表于 2018-12-16 12:33:41
网络隐形人 + 3 积极参与
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
系统干燥主要是循环量起很大部分作用,系统干燥的时候开以开2台循环氢侧压缩机,补充氢不带负荷。
发表于 2018-12-21 09:01:42
网络隐形人 + 2 积极参与
不懂的可以来问哥。别不好意思,给哥多加点分就行
发表于 2018-12-21 09:05:17
用心改变VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个温度不把催化剂给还原了!除非氮气~
发表于 2019-2-6 22:03:28
peter663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.342820 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
