[求助] 关于乙烯装置稀释蒸汽发生器问题
15.1K |15
宝来化工小丁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
如果现场液位表失灵,中控室液位表显示满罐怎么办?如何判断罐内真实液位?
发表于 2018-12-7 15:41:12
绿莲花 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 宝来化工小丁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
关键性的液面指示,现场应该有两个的吧?
如果只有一个的话,可以通过机泵入口压力或塔底压力表加以判断!
发表于 2018-12-7 16:26:31
还有就是根据平时的操作时调节阀开关的阀位指示,维持不变。这样可以先维持一段时间。  详情 回复 发表于 2018-12-8 10:48
绿莲花 + 10 积极参与
鹿鸣先生 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
汽包一般有两个液位指示,现场还有玻璃液位计,水液位是很容易看清楚的,准确判断没问题。满罐的话先改手动控,并打开定排把液位拉下来。要注意的是锅炉有所谓的“虚假液位”现象,就是当蒸汽系统压力突然大幅度下降的时候,液相里面的气泡膨胀,使得液位虚假上涨,产生突沸现象,此时如果仪表是自控状态,由于有三冲量起作用,可以保证不干锅,但如果是手动控,就要注意不能大幅度降低给水量。
发表于 2018-12-7 22:33:28
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 + 1 积极参与
liaifeng 发表于 2018-12-7 16:26
关键性的液面指示,现场应该有两个的吧?
发表于 2018-12-8 10:48:16
经验有的时候的确能帮助我们,但是还是先要想办法恢复现场指示为重!  详情 回复 发表于 2018-12-8 11:01
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2018-12-8 11:01:01
当然在维修的时间里可以凭借经验来这样操作。  详情 回复 发表于 2018-12-8 22:48
绿莲花 + 10 同意你的观点
宝来化工小丁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可不可以通过罐导淋判断?注水 然后把导淋阀打开一旦导淋有液相出来就知道液位到达那里了
发表于 2018-12-8 16:12:00
可以这样,只要能够有利于判断水位的方法就可以。  详情 回复 发表于 2018-12-8 22:51
绿莲花 + 5 积极参与
这样做时间太长,恐怕来不及。锅炉有所谓的叫水法,如果汽包参数较低,又在地面,可以试一试,高参数锅炉的汽包一般处于很高的位置,来不及使用叫水法,应直接停炉。
发表于 2018-12-8 22:24:13
绿莲花 + 10 + 1 积极参与
发表于 2018-12-8 22:48:08
liaifeng + 3 积极参与
发表于 2018-12-8 22:51:30
liaifeng + 3 积极参与
tkg520 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
DS温度
发表于 2018-12-17 18:58:55
DS温度是啥温度?  详情 回复 发表于 2018-12-23 15:15
绿莲花 + 3 积极参与
tianyaren668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
SS温度
发表于 2018-12-23 13:36:03
SS温度是啥温度?  详情 回复 发表于 2018-12-23 15:15
绿莲花 + 3 积极参与
DS温度是啥温度?
发表于 2018-12-23 15:15:01
SS温度是啥温度?
发表于 2018-12-23 15:15:31
xxudongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
绿莲花 发表于 2018-12-23 15:15
DS温度是啥温度?
DS=稀释蒸汽
发表于 2019-2-1 15:36:08
绿莲花 + 5
SS温度是啥温度?
SS=超高压蒸汽
发表于 2019-2-1 15:36:23
绿莲花 + 10
观察急冷油在底部换热器的进出口的温度
发表于 2019-3-14 08:57:05
绿莲花 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.351584 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
