[求助] 涡街流量计
1.8K |10
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我公司要更换蒸汽主管上的涡街流量计,选的横河的多变量型,自带温度补偿,需要加压力补偿+流量计算仪吗?
发表于 2018-12-5 16:52:34
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 艾孚特赵强 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
要的
发表于 2018-12-5 17:52:29
天天向上_NCLKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不需要了,因为自带温度就可以直接输出质量流量了,直接连接积算仪就可以了。
发表于 2018-12-5 18:53:34
955559 + 2 积极参与
年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是过热蒸汽还是饱和蒸汽,饱和的话不需要了
发表于 2018-12-5 19:40:12
955559 + 2 积极参与
yunrun | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
饱和蒸汽的密度与蒸汽的压力、温度的相关性很大,同样体积的蒸汽因为压力不同,质量相差较大。比如说饱和蒸汽P=6公斤时ρ=3.111kg/m3,P=7公斤时ρ=3.6kg/m3。同样体积,质量则相差14%。
带温压补偿流量积算仪时刻根据蒸汽温度、压力变化而以查表法准确计算蒸汽密度。如果选用不带温压补偿的流量积算仪,流量积算仪只能按照用户提供的数据计算蒸汽密度,这里的误差就与“用户提供的数据与实际数据误差”一样,常常不是多就是少。
登录/注册后可看大图
流量积算仪 yunrun.com.cn/product/999.html
针对测量饱和蒸汽流量,昌晖一般建议客户使用涡街流量计,原因为涡街流量计为速度式流量计,测量结果是蒸汽的体积流量,也就是一个小时通过了几立方米的蒸汽,而在实际的工作中,人们x i惯用质量单位表示蒸汽的流量,一般常说一小时走了几吨或公斤。体积转换为质量流量(质量流量=介质密度×体积流量),中间最关键的一个数值就是介质密度,饱和蒸汽的密度跟压力是成线性关系的,蒸汽密度准确程度直接影响质量流量换算的结果,所以选择不带补偿的流量积算测量蒸汽流量是不正确的。
蒸汽测量如选用带温压补偿流量积算仪,仪表内部的芯片能自动识别当前管道里蒸汽的压力,从而自动输送对应的密度值给流量积算仪进行蒸汽质量换算,这样除了仪表基本误差外,流量积算仪显示的瞬时流量值就是管道内蒸汽的真实流量。
发表于 2018-12-5 20:43:07
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与
955559 + 2 积极参与
熙乔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
怎么流量计不带压力补偿,对于气体温度影响不是特别大,压力变化影响才大,温压补偿都应该带。
发表于 2018-12-6 09:07:11
石头_HOTO + 2 积极参与
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要看是过热蒸汽还是饱和蒸汽,饱和蒸汽的话单补偿可以,过热蒸汽的话需要都带
发表于 2018-12-6 09:18:37
石头_HOTO + 2 积极参与
我是菊苑老三VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要看过热还是饱和,过热需要温度和压力一起补偿
发表于 2018-12-6 10:32:12
955559 + 3 积极参与
这个要看具体情况,譬如你管线上有压变,那就不用了,上位机进行补偿,如果没有最好带压力补偿。或者你换个牌子,他们温度压力都是标配。
发表于 2018-12-6 12:25:31
参与人数 2财富 +6 收起 理由
shrien + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
一般多变量的表的内部集成温度压力采集,表的内部就可以做,你查一下型号,确定一下
发表于 2018-12-6 12:45:28
参与人数 2财富 +6 收起 理由
shrien + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
横河的DY型 选择/MV选项,测量蒸汽可以直接出质量流量,不需要再额外加温度或压力补偿。但订货时,提供的工艺参数尽可能准确才好。如果工艺参数变化范围较大,并且是过热蒸汽,那还是应该加上压力或密度补偿才能准确。
发表于 2018-12-6 14:55:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091325 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
