[讨论] 讨论一下压力容器竣工取证后未投入使用的相关问题
2K |8
东北制造VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
讨论一下压力容器竣工取证后未投入使用的相关问题:
情况是这样的,我厂13年制造竣工的一批压力容器,制造标准GB150-2011、材料标准GB713-2008、探伤JB/T4730-2005,当年2013年完成竣工报验,TSGR0004-2009特检所审发监督检验证书。
因客户资金原因一直未提货,现计划于2019年初将此批容器启用,发货。
请教专家,
1、现行涉及到容规、探伤、材料标准已换版,2013年的监督检验证书,产品合格,全套竣工出厂资料,是否还能合规使用,用于2019年的使用安装。
2、设计寿命15年,是否理解为使用寿命,放置的5年不计入该寿命吧?
3、发货前是否需要重新检验,例如测厚、试压等项目,按何标准要求进行。
4、客户拿着2013年的竣工资料去办安装告知、使用登记  是否有问题?
发表于 2018-12-5 10:59:01
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 东北制造 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我认为:1、按设备制造合同签订时的标准规范建造,现在使用没有问题。2、设计寿命不是实际使用寿命,能够证明实际投入使用时间的,设计使用年限按照投入使用时间计算,否则,按制造日期计算。3、发货前根据材料性质增加表面检测,如高强钢,其他材料目视检查。4、办安装告知、使用登记应该问题。
发表于 2018-12-5 11:22:49
kareale88 + 10 热心助人
东北制造楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
yj6946 发表于 2018-12-5 11:22
我认为:1、按设备制造合同签订时的标准规范建造,现在使用没有问题。2、设计寿命不是实际使用寿命,能够证 ...
谢谢!只是第一条比较难说。
发表于 2018-12-5 13:19:01
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
只要是已经监检过的产品,投入使用是没有问题的(打个比方说,标准更新了,难不成在用的容器都不安全了,都要检测?),设计使用年限(既然是使用)那应该是投入使用后的开始计算的。只要你发货的设备表面情况良好没有明显的腐蚀,没有必要再去做测厚,试压等,除非用户要求。
发表于 2018-12-5 14:24:35
蓝天 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.完全合规使用,完全可以用于2019年的使用安装。
2.设计使用年限很大程度上是参考使用介质对容器内壁腐蚀速率计算得来,既然没投入使用,自然没接触介质。应该可以按照新容器开始计算。
3.没有规范标准对你这种情况的容器要求发货前检验,除非用户提出。
4.从法规层面办理告知,使用登记完全没问题,但不排除设备使用属地的监督管理部门提出特殊要求,可提前咨询。
发表于 2018-12-6 14:57:11
kareale88 + 10 深入讨论
濮上风云_SFZCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
用过的容器还可以移装呢,何况这个没有用过,设计寿命是个推荐的时间,不等于到时候不能用。为用户负责,发货前最好做个外观检查。
发表于 2018-12-6 15:28:40
kareale88 + 5 鼓励新会员发言
505306839VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我觉得可以直接出厂,至于使用年限问题,是从容器在使用当地注册登记之后开始计算的。
发表于 2018-12-6 16:12:33
kareale88 + 5 积极参与
jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个可能得看各个地方的特检验的要求吧,有些地方要求你超过3年没有办证,就得重新做安全评估,重新全面检验。全面检验合格以后可以去办证,设计寿命一般是按你容器的出厂日期来计算的。
发表于 2018-12-12 09:30:06
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
特检所会根据容规   8.1.6    8.1.7将首检提前到安装但未使用的时间 点上(容规规定首检<<一般>>是 三年   就是已经想到这种延时交货使用等情况)。
发表于 2018-12-13 15:10:06
kareale88 + 8 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122273 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
