[讨论] 买泵,要提供那些条件?
1.5K |10
YUERUNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
  采购一批泵,离心泵有流量、扬程、功率,加防爆;负压泵有流量、扬程、功率,加防爆;真空泵只有功率,加防爆;只有这些条件能买对泵吗?
听说 就给提供流量、扬程给厂家,功率是厂家计算的,求解!
发表于 2018-12-4 11:40:15
【提示:直接搜索2179877可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 YUERUN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
飘过_WEWJ | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
离心泵还要提供汽蚀余量,真空泵要提供抽气速率。
发表于 2018-12-4 11:42:39
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
进出口压力,介质以及介质密度、粘度,流量扬程,OK了
发表于 2018-12-4 11:46:18
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
流量、压力、温度、介质
发表于 2018-12-4 11:52:06
应该提供个关于工况条件和性能参数的数据表给泵厂
发表于 2018-12-4 12:28:01
流量,扬程,进出口压力,温度,介质具体参数(密度,粘度,颗粒物,腐蚀性)、现场防爆要求
负压还要提供吸程、自吸高度,最好是技术要和泵厂技术对接,说明情况和要求
发表于 2018-12-4 13:47:22
YUERUN楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
买变频泵和计量泵需要哪些参数?
发表于 2018-12-4 14:02:48
必须要有被输送物料的物理信息,如比重,温度,是否有杂质颗粒,等等,化学性质,腐蚀性,等。
发表于 2018-12-4 14:20:59
还有介质的各种参数信息,进出口压力
发表于 2018-12-4 15:29:05
su2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
采购一批泵需要提供,流量,扬程,介质,温度,比重,功率可以根据选的型号来配。
发表于 2018-12-4 15:58:07
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-12-4 21:54:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086404 second(s), 53 queries Redis On.
