[结构设计] 复合板容器计算的探讨
2.6K |10
KOHEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
最近听到的真实案例,情况虽然简单,感觉很有意思,工作中一定经常遇到,拿出来供大家讨论:有一直径3200的Q345R+S30408复合板内压设备,钢板厚度3+18,制造厂在给业主(工程公司或设计院)提供设计文件时,出于省事,设备筒体及封头强度计算书直接按Di=3200,封头深度h=800输入计算的,结果设计院审查后直接出具了整改书,要求制造单位必须重新出具强度计算书,要求按Di=3206,封头深度按h=3206/4=801.5输入(在这里设计院也出现乌龙,应h=803符合他愿意)。试问:
A、        制造单位错,必须按设计院方法重新出具强度计算书。
B、        制造单位没错,不必按设计院方法重新出具强度计算书。
C、        以上都可以。
发表于 2018-12-4 09:14:22
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 KOHE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HSLJHZ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
目前我公司的做法与制造单位一样,不知有无不妥。
发表于 2018-12-4 11:40:39
私以为。如果内经直接输入的是标准直径DN3200,那么材料就应该输入复合板材料,材料许用应力按复合板许用应力,同时结合状态提供要求B2以上。  详情 回复 发表于 2018-12-4 15:02
KOHE楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2018-12-4 15:02:46
你说的有道理,这样更安全。  详情 回复 发表于 2018-12-5 08:52
HSLJHZ + 5 同意你的观点
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
KOHE 发表于 2018-12-4 15:02
私以为。如果内经直接输入的是标准直径DN3200,那么材料就应该输入复合板材料,材料许用应力按复合板许用 ...
你说的有道理,这样更安全。
发表于 2018-12-5 08:52:38
其实最保守的应该是直接用基材算,内径加大。对于许用应力来说,13+16的S22053+Q245的许用应力是比19的Q245R大很多,不过没系统研究过。  详情 回复 发表于 2018-12-5 08:57
HSLJHZ 发表于 2018-12-5 08:52
你说的有道理,这样更安全。
发表于 2018-12-5 08:57:12
亚梅 + 5 积极参与
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设计院的说法还是比较考究的,同意设计院的做法。
发表于 2018-12-6 09:52:53
亚梅 + 5 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一般是加大直径按照基层去计算,复合板不参与强度计算,这样更安全些。
发表于 2018-12-6 16:54:24
嗯,现在我们采用的也是这样,在厚度太大时可能会考虑算入覆材,按照复合板许用应力  详情 回复 发表于 2018-12-7 08:54
亚梅 + 5 积极参与
发表于 2018-12-7 08:54:56
亚梅 + 5 积极参与
z457796610VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
赞同按设计院方法重新出具强度计算书,要与实际情况相符
发表于 2018-12-11 09:36:13
对于复合板设备,设计院一般的做法是直接按基层计算,
即内径和许用应力等取基材的,不考虑复层。
如果计算时内径考虑复层,那计算用的许用应力等就要按“复合板”的许用应力计算,有个公式直接计算一下就可以,也不是什么难事。
如果按复合板进行设计计算,对复合板的贴合率和无损检测就要相对提高。
问题在于,即便是对复合板要求更加严格,但也不是百分百的理想状态,
工况复杂的话,比如温差大,温度梯度大,压力浮动较大等,都会加剧复合板脱层的风险,会缩短设备的使用寿命影响设备运行的安全性。
所以,设计院对复合板设备的通常做法是,设计按基层走,偏保守,但相对安全性高。
发表于 2018-12-13 08:47:58
说的有道理,确实还得考虑使用的工况条件。按复合板算是需要考虑接合状态的。  详情 回复 发表于 2018-12-13 08:54
如果计 ...
发表于 2018-12-13 08:54:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105273 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
