[推荐] 卷尺,你知多少
2.2K |1
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
转帖:
卷尺* B8 O& ^& j: h3 X- f' g. D( v3 A6 N
一个居家,工作必备量具8 J/ P. o; L- L- H4 `( ^  k! g
但用了这么久
有没有发现尺钩会来回晃动3 Y) m4 }% c+ b! x- Q# T' u3 ~1 Q
尺壳上数字是干嘛的
登录/注册后可看大图
我国可是卷尺生产大国
产地在浙江余姚和河南商丘两个地方) }) p& D. _' b/ E2 O
质量余姚的工厂要好一些
当然价格也更贵( w; h+ Y. \3 o6 P' g
其他地方也有生产的  A5 v  d5 ^8 K8 \
比较有名的宁波长城精工- |. r4 L5 N  P- C8 A
相信大家都有听过或用过; g/ i8 x& `$ L8 Q  \# m" E
' N. ^( r: L4 I# Q
既然说到卷尺
我们就来深入了解一下
2 k( ]5 q3 e8 w  C
卷尺的构造0 `) }% q& P. O
登录/注册后可看大图
; S: Q% m7 k" y& l5 \
卷尺主要由有外壳、尺条、制动、尺钩、提带、尺簧、防摔保护套和贴标八个部件构成,具体功能如下:
1、外壳:ABS新塑料,外表有光泽质感;抗摔、耐磨、不易变形。
2、尺条:采用厚度为10丝(0.10mm)的50#一级带钢;
3、制动:具有上、侧、底三维制动,手控感觉更强。& }. g. f1 h) I( }9 {/ h
4、尺钩:铆钉尺钩结构,不易变形、确保测量更加精准。
5、提带:橡胶、尼龙两种;高档优质;结实耐用、手感好。/ q) d8 h' b5 T" m& `/ Y( O
6、尺簧:一般采用50#碳钢、65#锰材质:韧性强、精确度高。
7、防摔保护套:优质塑料,防止摔坏和碰撞破损,增强耐用性。8、贴标:可根据客户要求贴标生产。. A, t" C  _8 }/ s
& V0 v' Z0 B- P" d2 O
卷尺工作原理
卷尺拉出后固定卷尺能卷起来是因为卷尺里面装有弹簧,在拉出测量长度时,实际是拉长标尺及弹簧的长度,一旦测量完毕,卷尺里面的弹簧会自动收缩,标尺在弹簧力的作用下也跟着收缩,所以卷尺就会卷起来。6 O) [' ~& ]% H' K/ N+ s
) }! I4 [' @" b% A
卷尺制造过程6 u+ ]: l% K% |3 r& Q
卷尺制造完还有一系列的检验测试( g$ j& h. V' Z. Q
0 C9 V' T" `' x& O: I9 A+ y
尺带硬度
这个不需要多说1 \' q2 F6 M* v9 D7 N6 W
维氏硬度机上直接测试; |( j  B* k3 {
测试时尺带喷漆需要去除
登录/注册后可看大图
( E' M( B+ Q8 H. q
登录/注册后可看大图
尺带厚度
使用百分表或千分尺测量& F- ^" b% z+ f7 J4 v
同样测试时尺带喷漆需要提前去除& X0 q( }+ s0 I6 [  N
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
( n3 m4 k* _0 A( Q$ O  u7 [' z
! x* p$ f# j0 B* Q0 p3 l) Y0 f
* A4 n' D# J$ w4 D" l; K$ C
喷漆附着力测试
利用固定量的专用金刚砂7 l. m7 x+ j1 J/ X8 O7 Z
对尺带进行冲击* ~1 i( N& j' V1 C: \/ j% N7 n. n/ t
看尺带掉漆情况. t# N6 ~" N* u4 }2 v) k
登录/注册后可看大图
( V2 t% C2 ]7 S& K
登录/注册后可看大图
: O  ^8 t& B# h0 L. m7 P0 h
登录/注册后可看大图
% G8 F1 I/ H) u2 b. J
登录/注册后可看大图
尺带精度测试
就是与标准尺进行精度对比
Ⅰ级比Ⅱ级的精度更高,与标准尺误差要求更小
在检定的标准条件下钢卷尺按不同准确度等级由下列公式求出:
I 级:△=±(0.1+0.1L)mm  - T+ k8 g! F. U2 f
II级:△=±(0.3+0.2L)mm   ; H3 v0 _% o1 f  I' e) F& A4 Q# {
(L指以米为单位的长度)" u( b; e  V" }, b% C% X7 Z) f
卷尺里面还有很多标准参数7 ?5 J; v. F% S% r6 L0 E7 @& [3 k6 P; B! c
这里就不作具体分析了,都是有标准的+ Q- {# p6 B5 s: G
轻工标准QB/T 2443-2011& f0 v0 {: K7 t5 k  x1 [
计量标准 JJG 4-2015
发表于 2018-12-3 12:29:59
参与人数 2财富 +15 收起 理由
B0SS + 10 资料文件共享
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
注意铆钉尺钩是会活动的
发表于 2018-12-3 14:32:58
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096344 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
