[求助] 阀门选型问题~~~~~~~~~~~~
9.2K |21
小朱zlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
180度,0.5MPA,HCL气体,苯,苯甲酰氯,苯甲酸,用什么阀门什么材质比较好,厂里换了不少类型种类的阀门,,都管不了几天,,,大神们有没有什么好的建议~~~
发表于 2018-12-2 10:15:05
管道是什么材质  发表于 2018-12-2 14:32
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 小朱zl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
腐蚀后的照片有吗?我关心阀杆腐蚀情况,其他的好解决。
发表于 2018-12-2 11:54:21
金誓启航VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我这边做特材阀的,要是方便可以做一个具体的沟通,359502714
发表于 2018-12-3 08:57:53
防腐机械0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有高端阀门可供选择
发表于 2018-12-3 09:04:46
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
试一下 合金或双相钢,塑料的阀门
发表于 2018-12-3 09:16:33
黉山坡下 + 3 积极参与
都用了哪些类型种类的阀门,什么材质的啊
发表于 2018-12-3 14:04:33
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
对,你管道什么材质就可以考虑什么材质
发表于 2018-12-4 09:35:06
黉山坡下 + 3 积极参与
鸿运连连VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
衬氟阀门使用过没?使用情况如何?
发表于 2018-12-5 11:36:53
黉山坡下 + 3 积极参与
lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
衬氟应该可以
发表于 2018-12-6 10:24:40
955559 + 3 积极参与
蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
钢衬四氟吧。
发表于 2018-12-6 18:20:09
955559 + 3 积极参与
yy风浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
哈氏合金
发表于 2018-12-6 18:59:06
955559 + 3 积极参与
21889690VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我们这边工艺介质比你们要复杂,我们一般考虑低压采用碳钢衬氟管道,这种压力在1.0Mpa以下,温度200℃以下;如果压力温度有更高要求,建议材质升级,哈氏合金系列,就是费用高,但是能够解决实际问题!请参考!
发表于 2018-12-7 16:28:56
黉山坡下 + 3 积极参与
淡定无所谓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
钢衬四氟试试
发表于 2018-12-7 17:56:39
955559 + 3 积极参与
wuyonghengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
陶瓷阀门可以试一下
发表于 2018-12-7 22:47:36
小朱zl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
统一回复一下,目前碳钢、合金、钢衬四氟都试过
使用一段时间均会出现内漏的情况,四氟的有的还会鼓包
管道的话目前因为只有转料的时候用到,用的加厚碳钢管,穿了的话就换
发表于 2018-12-9 10:35:13
955559 + 3 积极参与
meijiechengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
管 ...
楼主您好
我是韩国HY-LOK工厂的销售,我们有一个客户的装置,介质也是氯气和HCL,用的是德国蒂森的C276材质,我觉得你们应该是没用到真正合格的原材料的阀门。
有需要可以与我联系,尽我所能!
发表于 2018-12-9 22:08:31
AlbumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管 ...
问一下,你们最后是怎么选材料的?
发表于 2020-7-16 10:56:25
Album 发表于 2020-7-16 10:56
问一下,你们最后是怎么选材料的?
目前来看   内衬陶瓷有奇效
发表于 2020-9-6 15:32:09
遗忘的牛狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
小朱zl 发表于 2020-9-6 15:32
目前来看   内衬陶瓷有奇效
阀杆腐蚀是硬伤,陶瓷阀主要是耐磨的
发表于 2020-9-10 15:44:22
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
li-hongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.220105 second(s), 154 queries , Redis On. | 网站统计 |
