[求助] 临界温度与压力
4.5K |3
我看资料说氨气液化的温度与压力,其中有一组液化的压力与温度,大约是13公斤/平方厘米,对应温度是35度。是不是可以这样理解,氨气在13以上时,温度在35度时可以液化,或者氨气在13时,温度在35度以下时可以液化,谢谢
发表于 2018-11-28 19:07:37
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wangnananping | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是这个意思
发表于 2018-11-28 19:12:16
zxg.wylton + 5 积极参与
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
你说的应该是饱和蒸汽压。
当温度一定时,汽相压力最终将稳定在一个固定的数值上,这时的汽相压力称为氨在该温度下的饱和蒸汽压力。当汽相压力的数值达到饱和蒸汽压力的数值时,液相的氨分子仍然不断地气化,汽相的氨分子也不断地冷凝成液体,只是由于氨的气化速度等于氨蒸汽的冷凝速度,液体量才没有减少,气体量也没有增加,液体和气体达到平衡状态。
发表于 2018-11-28 19:16:04
955559 + 3 积极参与
在饱和蒸汽压时氨气和液氨处于动态平衡。
至于明显的液化/汽化,只要氨气温度高于/低于环境温度就可以被液化下来。
发表于 2018-11-28 19:23:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157358 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
