loading
[求助] 氟化钠与氯化钠分离
1.9K |3
wgfjcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如何从氟化钠与氯化钠混合溶液中分离氟化钠,分离后的氟化钠纯度大约能达到多少?
发表于 2018-11-27 16:59:38
参与人数 2财富 +6 收起 理由
HP0377 + 3 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wgfjcy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haiquan321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可以试一下,冷冻结晶。氟化钠和氯化钠的溶解度相差较大。
发表于 2018-11-27 17:17:14
天僧VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
可以调节各自的浓度,使对方结晶析出,纯度应该在95%以上。
发表于 2018-11-27 17:37:35
关不上的窗_KEIQ + 2 热心助人
shiqin778VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不值当,氟化钠溶解度本身就很小,如果氯化钠较稀,纯度也可以很高的。
发表于 2021-9-26 16:26:48
goldliyang + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071082 second(s), 74 queries , Redis On.
