[讨论] 活塞式压缩机压缩的问题
2.1K |14
我装置有一组活塞式压缩机压缩氨气的,两级气缸,把装置来的氨气压缩成液氨。请问氨气经过压缩机一级气缸后,氨气是液态还是气态,听设备员说活塞式压缩器最怕带液,如果带液的话会把活塞撞坏,请问氨气经过二级压缩后,它在二级气缸里不是液态吗,这样不会造成气缸损坏吗?不太明白,请大家说说,加分
发表于 2018-11-26 18:50:25
亚梅 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
首先要明白,活塞机为什么怕压缩液体?因为液体的可压缩性很小,会导致活塞压缩机液液压缩。
你那边的设备是一个活塞压缩机,两个汽缸。汽缸进气阀一般是电磁阀。如果一个缸加载则是运行50%,如果两个刚同时加载则是运行100%。两个缸是同时工作时,不存在一个汽缸压缩之后另外一个缸继续压缩的说法;是两个活塞缸同时压缩,然后吐出(排气)高温高压的液氨(可能还有一些氨气)。如果是为了制冷的话,一般还有风冷散热器或者水塔冷却液氨,然后进入油液分离器(有的系统可能没有),分离油和氨,避免油进入系统。然后再经过节流阀膨胀制冷。
不同的系统,控制和设备可能不一样。但是大体相同。希望对你有帮助。
发表于 2018-11-26 19:16:21
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
一般情况,压缩气体温度升高,这种状态,气体在高温下是气态,但经过气缸排除,再经冷却器冷却后温度降低,气体才会变成液态,
发表于 2018-11-27 11:20:05
亚梅 + 5 积极参与
海尔大盗 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压缩的是气体
发表于 2018-11-27 13:15:16
亚梅 + 5 积极参与
压缩的是气体
发表于 2018-11-27 13:15:19
亚梅 + 5 积极参与
upcwnbfp123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压缩的肯定是气体,应该是出来之后再转变成液态,往复式压缩机是不允许带液的
发表于 2018-11-27 15:45:54
442159460 + 10 积极参与
南孚巧克力VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还是要结合整个工艺,压缩机排气压力\排气温度都是多少?避开氨气液化的压力温度,压缩的肯定是气体,这个不用质疑。
发表于 2018-11-28 11:43:05
442159460 + 10 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个不用质疑,液体不可压缩,如果一直正常运行,就证明各位海友说的非常正确!
发表于 2018-11-28 12:47:50
442159460 + 10 积极参与
发表于 2018-11-28 12:47:57
442159460 + 10 积极参与
絕對D迷糊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你说的应该是氨循环机,两缸结构,你可以从氨的特点入手理解一下,气氨在二级气缸里是气态不是液态
发表于 2018-11-30 11:12:34
442159460 + 10 积极参与
语诺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是不是二级出口经取热后才会变成液态!
发表于 2018-12-1 14:18:49
亚梅 + 3 积极参与
lanjinfu888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
液体不可压缩
发表于 2018-12-6 15:21:43
亚梅 + 3 积极参与
huwei79VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这个和压力温度有关,你可以查一下不同温度下的饱和蒸汽压,你就明白了。
一般做压缩机的会计算好,不会让气体在缸内凝液,否则可能会液击。
发表于 2018-12-7 05:20:06
亚梅 + 3 积极参与
QIULEIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个与一级出口和二级出口的压力和温度有关系,如需要,请提供参数(温度、压力、组成,气量),我替您核算
发表于 2018-12-12 10:20:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
寒江钓雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
液体是不可压缩的,或者压缩的余量很小,如果气缸内有液体(少量)的话,液体会在活塞的推动下,剧烈的打击缸盖,将缸盖打坏,连杆也会弯曲变形,这就是“液击”现象。
发表于 2018-12-21 21:24:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150467 second(s), 148 queries , Redis On. | 网站统计 |
