[经验分享] 天气渐冷,冬季焊接作业这4点需要特别注意!
1.5K |5
冬季天气干燥,电气焊作业容易产生火灾等安全隐患,如何施工才能防止火灾呢?设备又该如何维护呢?
一、焊接及防火措施
1.气温低于-5℃进行露天作业时,施工现场附近应设取暖休息室,取暖设施应符合防火规定,施工采暖供热设施必须悬挂明显标志,防止人员烫伤。
2.对取暖设施进行全面检查并加强用火管理,及时清除火源周围的易燃物。
3.施工现场严禁用明火或碘钨灯取暖,防止火灾发生。
4.由于冬季用电负荷增大,电工应对有关线路进行全面检查,并清除周围的易燃物,以防发生电起火现象。
5.在易燃、易爆、配电设施区域应挂标志牌和警示牌。
6.电火焊作业应检查周围及下方有无易燃物,并采取可靠的措施,下班前必须检查火种是否全部熄灭,确认无误后可离开。
7.焊接钢筋应尽量安排在室内进行,如必须在室外焊接,则环境温度不宜太低,在风雪天气时,还应有一定的遮蔽措施,焊接未冷却的接头,严禁碰到冰雪。
8.不宜在雨、雪或大风等天气进行露天焊接,如确实需要时,应采取遮蔽,防止静电及火花飞溅的措施。
登录/注册后可看大图
二、氧焊气割
(一)氧气瓶的使用
1.气瓶使用前,进行外部检查,其重点是瓶阀、接管螺丝、减压器等是否有缺陷,如发现有漏气,滑扣等不正常情况,应及时报请维修,切忌自行处理。查漏切忌用明火的方法。
2.气瓶内气体不得用尽,至少要保留1-3公斤(0.1-0.3Mpa)的瓶压。
3.冬季,瓶阀、减压器冻结时,可用热水或水蒸气解冻,严禁用火烘或用铁器猛击。
4.在运输、贮存和使用中,必须避免气瓶受剧烈震动或碰撞冲击,尤其是冬天,瓶体金属更易发生脆裂爆炸。搬运时应使用专门的抬架或小车,禁止用起重机械直接吊运钢瓶。在运输和贮存中必须戴有瓶帽和护圈。
5.氧气瓶、乙炔瓶要保持至少8m的距离,气瓶和明火的距离不得小于10m,以防发生爆炸事故。
6.气瓶与电焊在同一地点使用时,如果气瓶有带电的可能性时,瓶底应垫绝缘物以防气阀带电。与气瓶接触的管道和设备要有接地装置,防止产生静电造成燃烧或爆炸。
7.氧气瓶阀、减压器、胶管均不得沾有油脂,以防氧化燃烧,氧气瓶不得与油脂类物质、可燃气钢瓶同车运输。
登录/注册后可看大图
(二)乙炔瓶的使用
1.乙炔瓶不得放在橡胶板、塑料板等绝缘物上以及高压线下,以便可以随时导除静电。在小车上运输时,小车应装有落地铁链。
2.必须使用专用的乙炔减压器和回火防止器。乙炔减压器的输出压力不得超过0.15Mpa,作业完成后必须立即卸下减压器、回火防止器并妥善保存。
3.乙炔瓶不得与氧气瓶同车运输,在通风的库内贮存时,要与氧气瓶、油脂类物质间隔10米以上;焊、割时出现回火或有倒吸声,必须立即关闭焊、割炬上的乙炔阀,再关氧气阀,稍停后,先开氧气阀把炬内的烟灰吹掉后,可恢复正常使用。
4.工件附近或下方存在有可燃物、易爆物品时,必须清理合格后方能进行作业。
5.加强个人防护。作业时必须穿布工作服、皮工作鞋,皮或纱手套、防护目镜等,必要时还应戴安全帽。
6.在容积小的仓室,如容器、管道内作业时,点火和熄火应在外部进行,防止过多的乙炔气聚集在仓室中发生意外。
7.对燃料容器的焊、割作业,必须遵守动火规定。
8.严禁焊、割未打开孔的密封容器。
登录/注册后可看大图
三、防滑和防冻措施
1.霜冻、雨、雪后必须将施工现场清理干净,脚手架和跳板及走道上的积水、霜雪应及时清除并采取防滑措施。
2.施工区域的冰雪及时清除,并采取撒沙子等必要的防滑措施。
3.参加高处作业的施工人员必须穿防滑鞋,并将安全带挂在上方牢固可靠的地方。
4.大风及雨、雪后,要检查脚手架是否有塌陷现象,如有发生,立即加固。
5.遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣气候条件时,不得进行项目工作。
6.冬季施工前,施工人员应在安全员的组织下,准备充足的防寒服、棉安全帽等御寒用品,以防冬季施工时发生人员冻伤事故。
7.对消防器具应进行全面检查,对消防设施应做好保温防冻措施。
登录/注册后可看大图
四、设备防护措施
1.各种设备、仪器应有防冻、恒温设施,确保其精确度。
2.露天的贵重设备(有保护要求),需搭设防护棚或盖专门的小间。当有防冻要求时,防护棚或小间内均应有取暖设备。。
3.设备和精密仪器应采取特殊保护措施,防冻、防潮,防止设备和仪器的损坏。
4.试验室要保持恒温和干燥,确保校验设备的正常使用。
5.下雨、雪天使用电动工具和电焊必须采取可靠且有效地防触电措施,使用合格的绝缘手套、绝缘鞋。
6.对各电气设备应加强巡视、防尘、防冻、防挂冰、防放电伤人。
7.各种仪表应有防冻、恒温设施保持其精密度。
8.电气设备到场后应有专人对其负责防止小件丢失。精密仪器应采用特殊保护的办法。
9.电气设备存储应充分考虑到现场天气环境的影响。
10.电气设备工作间、配电室严禁使用热光源,临时照明电源绝缘检测应合格。
11.电气设备工作间、配电室内的包装箱等易燃、易爆物应及时清理。
12.各电气工作间、配电室应加强管理,以防无关人员带入火种或损坏防护设施。
13.已安装完毕未投入运行的电气设备,做好必要的防护措施。
14.已安装的蓄电池,在气温低于5℃时,采取保温措施,但不得有明火。
15.真空泵、滤油机等机械冬季不用时必须将油、水放净,防止泵体和管路冻裂。
16.雨雪天气不得运输仪表及控制装置。
17.起重作业时,应注意物体与地面,物体与物体之间的冻结,大风、大雪、大雾天气禁止吊装作业。
18.对取暖设施进行全面检查。
发表于 2018-11-26 12:44:27
渝琴 + 10 资料文件共享
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-11-26 20:00:37
wushengxiaoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学学分享学习!
发表于 2018-11-27 14:27:57
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
非常人性化
发表于 2018-11-27 19:53:20
methaneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
经验分享,很受用,多谢
发表于 2018-11-28 09:06:38
fortuenyVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
说的挺细的,不错,但真正能做到的话就完美了
发表于 2019-3-26 17:33:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.188769 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
