[求助] 在重金属催化剂下的加氢精致反应,为什么由于酸性水的存在会产生积碳?
3.8K |11
十字路口123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
在重金属催化剂下的加氢精致反应,为什么由于酸性水中心的存在会产生积碳?
发表于 2018-11-22 02:38:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 3 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 十字路口123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
催化剂~金属中心与酸性中心?作用?
发表于 2018-11-22 08:18:30
是否可以分析一下积碳的具体成分,方便发现机理再解决
发表于 2018-11-22 08:25:15
网络隐形人 + 2 积极参与
似水流年_XWRMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
主要是水的影响,导致催化剂活性下降,甚至破碎,进而导致催化剂结焦
发表于 2018-11-22 11:47:31
参与人数 2财富 +7 魅力值 +1 收起 理由
十字路口123 + 2
绿莲花 + 5 + 1 鼓励新会员发言
也有可能是聚合物多引起结焦,结焦引起反应器压差升高,造成催化剂破坏
发表于 2018-11-22 16:15:56
网络隐形人 + 3 积极参与
十字路口123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
主要是芳烃
发表于 2018-11-22 19:29:36
与是否酸性无关吗?
发表于 2018-11-22 19:30:22
十字路口123 发表于 2018-11-22 19:30
与是否酸性无关吗?
酸性是由于加氢反应产生的硫化氢溶于水,形成酸性水,实际上,是否酸性,没有多大关系
发表于 2018-11-23 03:27:43
十字路口123 + 2
酸性水中心,你不会是说错了吧,应该是酸性中心导致积碳,跟水没撒关系吧。先确定下你的说法是不是对的。重金属加氢催化剂,积碳是酸性中心上发生析氢,缩合,缩聚等,酸性越强,积碳速度越快。
发表于 2018-11-28 11:10:11
网络隐形人 + 3 积极参与
peter663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wx_风度65939VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【注册工程师】
酸性水中心,你在搞笑吧,应该是酸性中心,在催化剂表面逐渐形成积碳。积炭会使催化剂活性下降,原因是易生碳化合物在酸性中心上强力吸附,覆盖了活性中心,并且由于积炭堵赛孔道,使反应物不能接近活性中心上发生吸附**降低了催化剂表面的利用率。反应初期,积炭量开始迅速增加,催化剂的活性下降也很迅速,随着时间的延长,积炭量接近稳定,催化剂活性也进入稳定期,在反省后期,由于积炭量过多堵赛了催化剂的孔道,活性下降太多,需要提高温度来进行补偿!
发表于 2020-9-9 10:27:39
参与人数 1财富 +11 收起 理由
加氢技术员 + 11 积极参与
加氢技术员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
楼主说的是酸性中心吧。催化剂上金属主要负责氢解,酸性中心负责加氢和异构。原料中N杂质或金属在酸性中心反应时,反应剧烈,会产生积碳,同时酸性中心微孔比较小,也容易被堵塞,催化剂床层压降升高
发表于 2020-9-11 15:37:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.269445 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
