[求助] 带温压补偿的流量计,温度升高流量变小?
7.2K |9
带温压补偿的流量计,温度升高流量变小?
这两个具体是个什么关系,请前辈大侠指导一下,说得简单点,别太专业。
发表于 2018-11-19 16:31:11
【提示:直接搜索2154535可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wangqiande2oo8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
答:
气体压力,与气体密度成正比
气体温度,与气体密度成反比
气体密度,与气体流量成正比
故,
单单温度增高时,意味着气体密度变小,意味着流量变小。
发表于 2018-11-19 16:58:46
"单单温度增高时,意味着气体密度变小,意味着流量变小。" 这句话是否有问题?体积流量应该是变大了吧。  详情 回复 发表于 2018-11-20 09:06
lavenderjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1111111 发表于 2018-11-19 16:58
答:
气体压力,与气体密度成正比
发表于 2018-11-20 09:06:18
所谓温压补偿是为了把体积流量转换成质量流量时用于计算密度用的。所以温度升高,流量该多少还是多少。当然如果你是指温度测不准偏高了的话,那会造成测得的质量流量比实值偏低。
发表于 2018-11-20 09:09:29
这句话是否有问题?体积流量应该是变大了吧。 ...
楼主问题的前提是温压补偿。
温压补偿的实质是对流体密度做补偿,即把实时密度换算成标准工况条件下的密度 —— 这样说流量高低,才会有个统一的标准。
气体温度升高压力不变时,单位体积内的分子数减小,质量减少。这样当流通条件不变化时,由于单位时间内流过的体积流量不变,故质量流量/标况体积流量,是减少的
发表于 2018-11-20 09:44:59
不倒翁_UDVSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主需要先确认下两个问题;
1.温度升高后,流量变小,是测量的体积还是质量?测量值是否还是准确?
2.使用的哪种流量计?
发表于 2018-11-20 12:19:17
重庆宝元森流量计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
单单温度升高,气体密度会下降,其他压力、流速不变的情况下,工况流量不会变,但标况流量会变小,带温压补偿流量计显示数值为标况流量。
发表于 2018-12-8 12:29:38
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
流量以流量公式或者计量单位划分有三种形式:
体积流量:
 以 体积/时间 或者 容积/时间 表示。如: m3/h ,l/h
 体积流量(Q)= 平均流速(v)×管道截面积(A)
质量流量:
 以 质量/时间 表示。如: kg/h
 质量流量(M)= 介质密度(ρ)×体积流量(Q)
        =介质密度(ρ)×平均流速(v)×管道截面积(A)
重量流量:
 以 力/时间 表示。如 kgf/h
 重量流量(G)=介质重度(γ)×体积流量(Q)
        =介质密度(ρ)×重力加速度(g)×体积流量(Q)
         =重力加速度(g)×质量流量(M)
流量以介质形态划分有两种表达形式:
  实际流量:指在介质现有状态下的流量;
  标准流量:指介质在某种规定条件下的流量。
  例如:相同质量流量的某种气体在压缩状态下,其体积流量是1m3/h,而在标准状态(1个大气压 20℃)时,其体积流量可能是 10m3/h。
流量的温度压力补偿:
  从流量公式可以看出,对于质量流量重量流量来说,要知道流量就必须知道介质密度(ρ);对于体积流量,要进行实际流量和标准流量的换算,同样要知道不同状态下的介质密度(ρ)。
  就实际应用来说,大多数流量计是以标准流量进行刻度的。而除了专门的质量流量计以外的大多数流量计是以测量流速为基本工作方式的。在表达流量的过程中,介质密度(ρ)是根据介质的的实际工况条件人为给出的。当实际工况条件发生变化,偏离设计时的工况条件时,流量计的测量结果将出现偏差。
大部分情况下,介质密度会随着温度升高而降低,这就意味着在同样的流速或实际体积流量下,温度升高通过的标准、质量、重量减少
发表于 2018-12-8 20:19:10
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
密度增加,体积流量减小,质量流量增加。温度升高,体积流量增加,质量流量减小。补偿的目的,是为了把实际流量转换为标准流量。当然,这与流量计的咨询计算书要求有关。
发表于 2018-12-9 11:23:44
1111111 发表于 2018-11-20 09:44
楼主问题的前提是温压补偿。
温压补偿的实质是对流体密度做补偿,即把实时密度换算成标准工况条件下的密 ...
正解,流通工况不变,温度升高,流量会变小,和有没有温压补偿没有关系。
发表于 2018-12-10 08:49:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088658 second(s), 75 queries Redis On.
