甩负荷试验是在汽轮发电机并网带负荷情况下,突然拉掉发电机主断路器,使发电机与电力系统解列,观察机组的转速与调速系统各主要部件在过渡过程中的动作情况,从而判断调速系统的动态稳定性的实验。 甩负荷试验应在调速系统运行正常,锅炉和电气设备运行情况良好,各类安全门调试动作可靠的条件下进行。甩负荷试验,一般按甩负荷的1/2、3/4及全负荷3个等级进行。甩额定负荷的1/2、3/4负荷实验合格后,才可以进行甩全负荷实验。 甩负荷试验的目的 1 考核汽轮机调节系统动态特性。 2 甩负荷后,汽轮机最高飞升转速不得引起机械危急遮断器跳闸。
3 甩负荷后,机组调节系统(DEH)能使机组转速迅速稳定在空转状态。
甩负荷试验应具备的条件 1 主要设备运行正常,操作机构灵活,主要监视仪表准确。 2 油系统油质合格,蓄能器正常,DEH调节系统的静止试验、静态关系、设定的逻辑及参数均符合要求。 3 保安系统动作可靠,危急保安器注油试验、超速试验合格,遥控及手动停机装置动作正常可靠,电超速及OPC保护动作调试性能合格。 4主汽阀和调节汽阀严密性试验合格,阀门无卡涩,关闭时间符合要求。 5抽汽逆止阀和高排逆止阀联锁动作正常,关闭迅速、严密。 6汽机密封油备用油泵、交流润滑油泵、直流润滑油泵联锁试验正常,油质合格,汽轮机、发电机轴承振动合格。 7高压加热器保护试验合格。 8除氧器、汽封备用汽源达投入条件。 9过热器、再热器安全阀调试校验合格。 10机炉热工保护、电气保护接线正确,投入正常。电调装置各种功能均已正常投入。 11厂用电及保安电源可靠。 12发电机主开关和灭磁开关跳合正常。 13系统周波保持在50±0.2Hz以内,系统留有备用容量。
