[讨论] 压力容器上压力表的安装位置
7.4K |8
cailgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
气体压力容器,压力表安在顶部不容易观察,安在侧面容易观察但是感觉别扭,这个压力表的安装位置有没有规范要求?
发表于 2018-11-18 11:22:44
HSLJHZ + 5 发起议题
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cailg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、我遇到的筒体上  上封头上都有安装。
2、应该放置容易观察的地方。
发表于 2018-11-18 14:30:29
cailg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
只安在筒体上可以吗
发表于 2018-11-18 14:47:51
可以  详情 回复 发表于 2018-11-19 08:35
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
cailg 发表于 2018-11-18 14:47
只安在筒体上可以吗
可以
发表于 2018-11-19 08:35:26
那会不会测压不准呢  详情 回复 发表于 2018-11-19 08:45
kareale88 + 3 热心助人
那会不会测压不准呢
发表于 2018-11-19 08:45:04
容规上的
发表于 2018-11-19 08:49:17
dengbingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一般要求在顶部,如果不易观察  侧面安装也没有问题 (特别是盛装气体的容器)
发表于 2018-11-19 10:12:15
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
对于气体介质的,每一点的压力都相同,对于液体介质,最好安装在气相空间。
发表于 2018-11-19 10:24:05
kareale88 + 5 积极参与
气体储罐对安装位置应该无特别要求
发表于 2018-11-19 11:35:23
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095520 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
