[讨论] 流程图咨询
2K |6
santiagoPTCCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
图中的粗实线是主物料管线,为何进出分液罐要加盲板?不加可以不?最下面的排污管线,何时可以打开?两个阀有减压阀的功能吗?打开时罐的压力那么大,会不会出事故?
发表于 2018-11-17 20:25:07
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 santiagoPTCC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是八字盲板,一边导通,一边盲死。
不加可以不?最下面的排污管线,何时可以打开?两个阀有减压阀的功能吗?两个阀门是为了防止一个阀门内漏,不是为了减压。排污阀是为了排液。
打开时罐的压力那么大,会不会出事故?
发表于 2018-11-17 21:24:23
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
刚入这行吗?一个装置有很多工况,不同种工况操作起来不一样,比如这个罐,看起来像燃料气分液罐,那么检修这个罐的时候需要与管道系统分开吧,阀门不可靠,必然要设8字盲板,罐内检修或冲洗吹扫的水需要排出来,当然需要个排地漏,在线切除罐的时候需要泄压,气相应该有放火炬,液相有密排,我想说这都是常规的,如果你是新手,还是在老师傅带领下做相关工作比较好
发表于 2018-11-18 12:45:14
参与人数 3财富 +17 魅力值 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
催化一粟 + 10 + 1 同意你的观点
955559 + 5 积极参与
从图看分液罐是间歇运行的,至少是有检修期的,在这个期间,分液罐需要隔离。
在分液罐检修时,会隔离,之后通过底部排液阀,排液
发表于 2019-2-26 11:55:31
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
雲目 + 3 积极参与
BruceLee_FHLTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
安全考虑。和管道内流体类别有关,以防阀门内漏
发表于 2019-2-26 13:20:54
小小化工工程师 + 2 积极参与
准星_QOEHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是个8字盲板,正常情况下应该是安装主物料管线走的,只有在检修或特殊情况下才盲死。
发表于 2019-2-27 08:33:17
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
雲目 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.339779 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
