[求助] 焚烧炉材质
3.2K |16
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
现场有一款氨气焚烧炉,电加热的方式让氨气和空气中的氧气反应生产水和氮气。日常运行温度在900℃左右,如果氨气瞬间排放量大的话,炉内温度可能到达1000℃甚至更高。
由于原来的设备进口的,想备件本土化,想先咨询一下这种焚烧炉用什么材质比较好。
PS,氨气进气管路进入炉子端是不锈钢316L的,但是不耐氨腐蚀,每两年就得重新焊接。所以不锈钢316L是不行的。
发表于 2018-11-16 16:09:06
王根荣 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Lucas.S 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Lucas.S楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
不知道哪位海友了解这方面的材料,望不吝赐教
发表于 2018-11-16 16:11:27
王根荣 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
查了一下API-571,跟氨有關係的有
1.氨應力腐蝕裂痕:在不鏽鋼SS316是不會有問題的(查表也是如此,腐蝕率非常低)
2.胺腐蝕:300系列具有高抗蝕性
所以你是不是要再確認看看是不是真的因為氨造成腐蝕(特別是入口管線,基本上管線應該是常溫,不太可能會加熱)?
比較懷疑氨當中是不是有其他的物質造成喔
发表于 2018-11-16 16:39:18
王根荣 + 5 深入讨论
iwjtueabk 发表于 2018-11-16 16:39
查了一下API-571,跟氨有關係的有<br />1.氨應力
确定只有氨气,系统没有其他的。
发表于 2018-11-16 21:35:04
Lucas.S 发表于 2018-11-16 21:35
确定只有氨气,系统没有其他的。
可以使用碳化硅。
发表于 2018-11-18 14:52:03
王根荣 发表于 2018-11-18 14:52
可以使用碳化硅。
碳化硅,有没有这方面的厂家和资料?
发表于 2018-11-18 14:53:14
碳化硅在耐热耐腐蚀性能方面的表现是极其突出的,可以联系相关厂家咨询。  详情 回复 发表于 2018-11-18 15:03
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
Lucas.S 发表于 2018-11-18 14:53
碳化硅,有没有这方面的厂家和资料?
发表于 2018-11-18 15:03:58
好的,谢谢这方面的信息
发表于 2018-11-18 15:12:11
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
625或825
发表于 2018-11-18 16:32:08
王根荣 + 5 积极参与
網路查詢了一下,基本上,氨氣是不是腐蝕的,但內容物中有氧、含水的話,會有一些負反應生成而造成腐蝕
所以要先檢查鏽蝕的原因
在選擇更適當的材質
发表于 2018-11-19 09:57:05
王根荣 + 5 积极参与
好的,谢谢
发表于 2018-11-19 21:02:46
水汽可能有一些
加上高温,可能会腐蚀
发表于 2018-11-19 21:03:27
王根荣 + 2 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
qc3818854VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
哈C合金 我们SNCR反应的 焚烧炉用的这个材质
发表于 2018-11-19 22:32:43
王根荣 + 5 积极参与
也許管線內部可以用玻璃纖維貼附避免水氣(含酸)的影響...
查資料看了一下...用304就好了(假定濃度8.4%、溫度100度情況下,腐蝕率0.003MAX...)
发表于 2018-11-23 11:59:23
王根荣 + 5 积极参与
wx_应斌军长兴科峰耐火材料有VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
你好我们专业生产碳化硅制品
发表于 2020-3-3 21:58:37
发表于 2020-3-3 21:59:07
刚玉,碳化硅耐火材料制品
发表于 2020-3-3 22:00:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138098 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
