[讨论] 丙烷制冷系统中经济器的作用及原理是什么?
6.3K |4
wx_Chen yf29729VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
发表于 2018-11-15 23:13:27
亚梅 + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_Chen yf29729 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
442159460VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
经济器系统的基本原理是将一次节流中所产生的中间压力的气体引至压缩机相应部分的压缩腔内,同时在经济器内将冷凝器出来的制冷剂进行再冷却,从而达到增加制冷量,提高制冷系数的目的。
在采用经济器的螺杆式制冷压缩机的机体上有一个补气口接口,从冷凝器出来的液体制冷剂经过节流进入经济器,并在经济器中闪发成中间压力的气体,然后通过补气口进入压缩机,同时将在经济器盘管里的液体制冷剂过冷,由于被过冷的液体制冷剂,其单位制冷量比没有过冷的液体制冷剂大,因为补气口是开设在螺杆齿槽吸气结束之后,所以并不影响螺杆的吸气量。因此在压缩机压缩相同质量流量的制冷剂时,其制冷量有了增加,但是,由于所增加的制冷量大于轴功率的增加量,所以制冷系数得到提高。
在制冷系统中,带经济器的螺杆式制冷压缩机与不带经济器的螺杆式制冷压缩机运行在低温工况时,制冷系数较高。
发表于 2018-11-16 07:57:58
亚梅 + 10 同意你的观点
两个作用
一、给压缩机补气,原理类似于双级压缩机。
二、给供往蒸发器的制冷剂液体过冷,增大制冷量
发表于 2018-11-16 12:20:47
亚梅 + 5 积极参与
wx_Chen yf29729楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
非常感谢
发表于 2018-11-17 09:09:11
受教了,谢谢
发表于 2018-11-17 09:09:30
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126038 second(s), 71 queries , Redis On.
