[原创] AISI4140美标特种钢AISI4140执行标准
1.6K |0
李丹15203750895VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
AISI4140是美标容器板的一种,, 美国特种钢AISI4140化学成份可以对应国内标准42CrMo ,但延伸率达不到aisi4140的要求,差距较大.对延伸率无要求时可对应!
一、AISI4140执行标准:WJX0392005152*0375*0895
AISI4140交货状态:热轧、控轧、正火、退火、高温回火等;
四、AISI4140技术要求:探伤、Z15Z35厚度方向性能要求、高强度高韧性要求等钢板。
五、AISI 4140化学成分:
C0.38-0.43;锰 Mn0.75-1.00   P≤0.035 S≤0.040
Si:0.15-0.35    Cr0.80-1.10    Mo:0.15-0.25
六、AISI4140和国标42CrMo的区别和联系
42CrMo钢属于超高强度钢,具有高强度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性,调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧性良好。该钢适宜制造要求一定强度和韧性的大、中型塑料模具。
适用范围:强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度。用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件,如机车牵引用的大齿轮、增压器传动齿轮、压力容器齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹,也可用于 2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具,并且可以用于折弯机的模具等。
七、AISI4340对应我国GB钢号40CrNiMo40CrNiMo是合金结构钢也属齿轮钢的一种。有高的强度、韧度和杰出的淬透性和抗过热的稳定性,但白点敏感性高,有回火脆性。焊接性较差,焊前需经高温预热,焊后需消除应力,经调质后运用。
八、AISI4340用途:
用做要求韧性好、强度高,以及大尺寸的重要调质件,如重型机械高负荷的轴类,直径大于250mm的器轮机轴,直升机的旋翼轴,涡轮喷气发动机的涡轮轴、叶片、高负荷的传动件,曲轴紧固件。齿轮等;也可以用于操作温度超过400的转子轴和叶片等;还可以进行渗氮处理后,用来制造特殊性能要求的重要零件,在低温回火后或者等温淬火后可作超高强度钢使用。
发表于 2018-11-14 09:15:29
kareale88 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 李丹15203750895 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074454 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
