[原创] 【千里之行始于足下-离心泵篇】1.1解读概念:沿程损失和局部损失
6.6K |16
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
                                       1.1.9沿程损失和局部损失
      今天讲解下流体力学我们常常碰到的一个知识点:沿程损失和局部损失,海友们常问起管道输送一定距离需要出口多大压力的泵,就是这方面的问题。
       因为液体有粘度,所以流动的液体与管壁之间必然会有摩擦,形成一定的速度梯度,形成一定的沿程阻力,造成一定的损失,叫沿程损失,这个沿程损失与管路的长度有关,是远距离管道输送的主要损失。跟叶轮的圆盘摩擦损失一样,我把它列为机械损失范畴。
       因为液体有粘度,所以液体和液体之间会相互作用,包括冲击、漩涡等作用,导致一定的局部阻力,造成一定的损失,叫局部损失。相对沿程损失而言,局部损失一般都不大,常发生于弯头、变径、阀门等装置管线的起端和终端位置。跟泵的水力损失一样,我把它列为水力损失范畴。
       沿程损失和局部损失,大家也可按照远距离高压电力输送去理解,消耗在长电缆上的损失,远比消耗在接头开关等部位的损失大得多。
                                  雷诺数
       层流和紊流:管内液体流道状态可以粗分为层流和紊流。
       层流就是距离管壁一定距离的液体是按照一定规律有序流动,并形成速度梯度的一种流动状态。紊流是管内各部位液体流动是紊乱无序的流动状态。
一般流速低、粘度大的液体流动为层流状态,流速高、粘度小的液体流动常为紊流状态。大家可以想象一下静静流淌的小河和突然决堤奔涌而出的洪水。
       雷诺数:一个判定管内液体流道状态的判别数,工程圆管雷诺数<2000,液体流动为层流状态,雷诺数>2000,液体流动常为紊流状态。而事实上,大多数紊流流动是靠近管中心的是紊流,贴近管壁的是层流。除了高粘原油以及燃料油输送为层流状态流道外,我们所见的大多管线输送的液体流动状态都是紊流状态。
                                    沿程损失
              沿程损失  hf   =  λ* L * v2 / (2gd)
                                  λ—沿程阻力系数,这个系数与雷诺数(层流和紊流)和管壁光滑程度有关,具体可以查阅流体力学方面的专业资料图表得到
                                  L—管长度
                                  v—平均流速
                                  d—管当量内径
       从沿程损失计算公式上可以看出,损失大小与速度的平方成正比,流速提高一点,损失增加一大块,所以管道尺寸的设置就有了“经济流速”这一说法,流速太慢,管路必然直径很大,管道本身成本太高;流速太快,沿程损失太大,泵成本的投入太大。
                                  局部损失
                局部损失      hj    = ζ* v2 / 2g
                                       ζ—局部损失系数,这个系数包含了管路的收缩、扩散、弯管等方面的数据,还有过滤网、流量计、隔栅、喷嘴、各种阀门等都有比较详细和具体数据,可以向相关厂家索要或者查阅流体力学方面的专业资料图表得到。
                                       v—平均流速
         减少局部损失的办法除了要降低流速外,减少管件数量,减少截面的突变也是降低损失的措施。尤其在泵进口管线中,尽可能的降低局部损失可以减少甚至避免泵汽蚀现象的发生。
          实际工程中,管路上的沿程损失和局部损失都是同时存在,因管路设置和用途不同,这两种损失所占权重不同而已。
         其实,生活中与沿程损失和局部损失相通的例子很多:比如长跑鞋,跑了600公路后鞋底磨漏了,就是沿程损失;新买的足球鞋一脚不当把鞋子踢坏了,就是局部损失。
课后题(多选):
关于沿程损失和局部损失说法是错误的是:
A.   降低装置中管路的沿程损失和局部损失可以提高装置汽蚀余量NPSHa。
B.   为了降低沿程损失,我们应选用尽可能大的管路直径。
C.   为了降低沿程损失,我们应使用比较内壁光滑管路。
D.   为了降低局部损失,我们应及时清理堵塞的过滤网。
E.   为了降低局部损失,我们应使用截面突变的焊接变径管。
F.   沿程损失和局部损失只发生在管路中,而在流体设备中,如离心泵、压缩机、计量泵中是没有这两种损失的。
           BEF
发表于 2018-11-12 09:15:10
参与人数 3财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 10 + 1 发起有意义议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是延程损失or沿程损失 ?
发表于 2018-11-12 09:22:16
手敲一早晨,纯属手误,应该是沿程,感谢提醒  详情 回复 发表于 2018-11-12 09:44
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 6 热心助人
3983596_FPPZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
bfdlwolf 发表于 2018-11-12 09:22
是延程损失or沿程损失 ?
手敲一早晨,手误,应该是沿程,已更正,感谢提醒
发表于 2018-11-12 09:44:11
156026692 + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2018-11-12 10:25:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
156026692 + 1 积极参与
楼主辛苦了,谁都有失误的时候。
发表于 2018-11-12 12:42:46
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
lixiaoli李VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
厉害
发表于 2018-11-13 15:28:51
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
EF
发表于 2018-11-13 17:52:13
看海听风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没看清
没看清
发表于 2018-11-14 15:13:50
没看清
没看清
发表于 2018-11-14 15:14:26
A B E F
发表于 2018-11-14 15:15:19
对于装置汽蚀余量的理解可以看这个帖子 https://bbs.hcbbs.com/thread-2136578-1-1.html  详情 回复 发表于 2018-11-14 15:45
对于装置汽蚀余量的理解可以看这个帖子
发表于 2018-11-14 15:45:50
156026692 + 5 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
谢谢分享 。
发表于 2018-11-14 20:30:29
这是个好贴!用了心的,有自己见解的,结合实际的,而且打了比方,容易理解。
专于技术,钻研。
发表于 2019-2-23 08:39:27
3983596_FPPZ + 3 积极参与
takemehomepVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主辛苦,学习了。
发表于 2019-3-4 16:00:52
啊宾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
BEF
发表于 2019-3-4 16:28:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125660 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
