[讨论] 汽轮机
2.9K |9
心的开始VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
汽轮机的润滑油温度高低对螺杆泵出口油压有没有影响
发表于 2018-11-10 21:42:43
442159460 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 心的开始 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
20℃和40℃肯定不一样,出口不调压的情况下
发表于 2018-11-10 22:34:45
442159460 + 5 积极参与
子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
重点不在这吧,油温对压缩机影响才是重点吧
发表于 2018-11-11 00:00:53
442159460 + 5 积极参与
就润滑系统的油而言,油温高粘度小,泵出口压力低。油温低油压就高。操作是控制油温很重要,它对整个润滑点用油也是很重要的。这个是最终保证润滑的目的。必须满足润滑油的正常工作时的理化指标。能控制这个指标的就是油冷却器。
发表于 2018-11-11 08:30:15
442159460 + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有影响,因为温度影响粘度,粘度影响压力!
发表于 2018-11-11 08:50:03
sdwfsgyykai + 5 积极参与
设备土八路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
肯定有。严格按机组说明书要求控制油温
发表于 2018-11-12 14:41:35
442159460 + 5 积极参与
工业信息VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wx_智静波457457VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
温度不一样,油压油膜都不一样    对轴的挂油也不一样   反应出轴温变化
发表于 2019-2-21 07:49:15
技术小王子2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
温度低,螺杆泵的出口压力就高。所以一开始你调压的时候先不要太在意,等温度上来了再调节各个轴承的进口压力。
发表于 2019-2-21 10:33:39
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
有影响,一般温度40至45℃
发表于 2019-3-6 23:03:53
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.307953 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
