[讨论] DCS接地讨论(2)
3.3K |9
baihongliang002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
某国外装置扩建工程,原有的DCS机柜接地形式采用的是菊花链的连接方式,新增的盘柜采用的是点对点直接连接的方式。盘柜的工作接地,保护接地各敷设了一根35mm2的接地线,见附图。验收时,在新盘柜的保护接地汇流排处用钳形接地电阻测试仪测得的接地电阻是0.86欧姆,在工作接地汇流排处无法测得接地电阻值。为能测得接地电阻值,想从新盘柜的工作接地汇流排处再敷设一根35mm2的接地线到IG总汇流排,请问这样是否可行?是否符合DCS工作接地的要求?
发表于 2018-11-9 15:51:55
DCS接地讨论.pdf
211.65 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
sdscj0122 + 5 发起议题
渝琴 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 baihongliang002 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
DCS接地讨论
C:\Users\Administrator\Desktop\DCS接地讨论
贴出草图,方便大家讨论
发表于 2018-11-10 16:55:17
DCS接地讨论
DCS接地讨论
渝琴 + 10 发起议题
发表于 2018-11-10 16:57:26
baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请求各位来讨论。
发表于 2018-11-12 11:12:48
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个不好说,原来的旧旧接地线断了?》
发表于 2018-11-12 11:18:14
为什么用钳表呢,应该用接地摇表测试啊,钳形表测试的是回路电阻,百度一下测试原理就知道了
发表于 2018-11-12 14:27:26
wowwz1 发表于 2018-11-12 11:18
这个不好说,原来的旧旧接地线断了?》
最下面那个盘柜是新增的盘柜。
发表于 2018-11-12 21:50:20
接地摇表测试不方便。常规的做法是,一个盘柜只敷设一根工作接地线和一根保护接地线,现在敷设两根工作接地和两根保护接地线,不知道对不对,这样一来,因为两根工作接地线间构成了回路,因此可以用钳表测得接地电阻。
发表于 2018-11-13 11:16:54
sdscj0122 + 3 积极参与
各位高手来说说啊!
发表于 2018-11-15 22:21:50
hi2001wzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
什么菊花接地,现场都是往总接地上一接就完了
发表于 2023-7-31 11:04:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075062 second(s), 55 queries , Redis On.
