[讨论] 耐压试验时,压力表的安装位置
1.7K |9
zjq1962 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
耐压试验时,为什么压力表要安装在被试验容器安装位置的顶部?
发表于 2018-11-9 15:45:02
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
关于压力表与安全阀的装高位置
https://bbs.hcbbs.com/thread-1254055-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
可以参考下
发表于 2018-11-9 15:53:13
我看了下,好象是没有说清楚。  详情 回复 发表于 2018-11-9 15:56
zjq1962楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
kareale88 发表于 2018-11-9 15:53
关于压力表与安全阀的装高位置
(出处: 海川化工论坛网)
我看了下,好象是没有说清楚。
发表于 2018-11-9 15:56:09
zjq1962 发表于 2018-11-9 15:56
我看了下,好象是没有说清楚。
那个压力表必须安装在顶部  这句话出自哪里。
发表于 2018-11-9 15:58:40
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
GB/T150.4中11.4.4条
发表于 2018-11-9 15:59:59
zjq1962 发表于 2018-11-9 15:59
GB/T150.4中11.4.4条
是  “”应“”,  其实我感觉还是气象空间的原因,1、一般都是液压试压,受顶部气象空间的压缩;
2、安装顶部和人孔等虽然操作不便,有些降低接头处生锈等
3、安装在顶部也安全些。压力表中的螺纹部分较多,如果超压等泄露(操作不当)时容器造成破坏和伤害。
发表于 2018-11-9 16:06:31
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
便于排气
发表于 2018-11-9 16:13:59
是否还有压力表读数方面的考虑?  详情 回复 发表于 2018-11-9 16:15
kareale88 + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
是否还有压力表读数方面的考虑?
发表于 2018-11-9 16:15:44
避免液位压差造成表压不能代表试验压力。
发表于 2018-11-9 16:28:48
liaifeng + 5 积极参与
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
液压试验时压力表装在试压位置的顶部可以保证设备任一点的试验压力不低于规定的试验压力。
ASMEⅧ-I卷不规定试压时压力表的位置,但明确了,任一点的压力不得低于规定的试验压力值,提出液压试验时压力表的读数应考虑静压头而进行调整,静压头取决于待试压力室与压力表之间的标高差。
发表于 2018-11-10 09:33:51
kareale88 + 5 积极验证答案
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086591 second(s), 87 queries , Redis On.
