[原创] 社为表计:水表的安装及如何看水表
2K |0
我的家我的电VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
水表安装:
1.在水表进水口前安装截面与管道相同的至少5倍表径以上的直管段,水表出水口安装至少2倍表径以上的直管段。
2.水表的上游和下游处的连接管道不能缩径。
3.建议安装流量控制设备(如阀门)和过滤设备。
4.法兰密封圈不得突出伸入管道内或错位。
5.安装水表前必须彻底清洗管道,避免碎片损坏水表。
6.水表水流方向要和管道水流方向一致。
7.水表安装以后,要缓慢放水充满管道,防止高速气流冲坏水表。
8.安装位置应保证管道中充满水,气泡不会集中在表内,应避免水表安装在管道的最高点。
9.应保护水表免受水压冲击。
10.小口径旋翼式水表必须水平安装,前后或左右倾斜都会导致灵敏度降低。【详细>>】
5 水表怎么看
数字水表
在数字水表的最上方有5个数字,其中前四个数字是黑色的,表示的是吨,第五个数字则是红色的,表示的是零点几吨(0.*吨)。然后还可以看到上面有三个红色的指针,最上方的指针代表着是用水零点零几吨(0.0*吨),中间的指针表示的是零点零零几吨(0.00*吨),最后则表示的是零点零零零几吨(0.000*吨)。
指针水表
指针水表是非常老式的一种水表,采取的是十进位累进计数的方式,黑盘指示数有个、十、百、千四个指示盘,查表时要掌握进位方法,个位指针没走到0,十位表指示数不得进位;十位指针没走到0,百位表指示数不得进位;百位指示针没走到0,千位表指示数不得进位。
智能水表
这种水表是近几年来新兴的水表,采用的是IC卡智能水表,它的盘与数字水表基本上都是一致的,看法也与数字水表相差无几,大家在看的时候就采取数字水表的方式即可。毕竟是IC卡智能水表,在使用的时候先在卡里充值然后在水表输入,这样才能够保障水表正常工作。
发表于 2018-11-5 14:23:08
匆匆的过客 + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 我的家我的电 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061600 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
