[求助] 蒸汽打靶压力温度?
2.2K |3
tw8910258VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
透平蒸汽是超高压蒸汽,打靶可以低等级蒸汽代替吗?最低可以用多少压力的蒸汽?
发表于 2018-10-31 14:17:15
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 4 发起议题
烷基化和废酸 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tw8910258 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在这里讨论的所谓打靶,其实是一种管道吹扫的检验手段。这个要看管道的截面积、长度,与温度无关。经验的看经验流速,或者是噪声的承受能力的前提下。这个还是看看现场有经验的主管们如何实施,看看就知道咋回事了。在现场参与的人员要佩戴护目风镜、护耳器,严禁对着吹出风口站立、跨越、面部对着风口。
发表于 2018-10-31 16:43:26
绿莲花 + 5 积极参与
tw8910258楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那是不是只要流速能达到就行了,10MPA的蒸汽管线用4MPA的蒸汽打靶只要能保证流速够就可以?
发表于 2018-11-1 17:17:53
只是流速,这里要是参加了压力就不好说了。就是用高速气流冲刷管道,只要噪声能承受,噪声越大流速越快。先吹一会儿,然后试探着打吧,小一些的面积就可以。关键在于吹的时候要用最好是木杠锤击管道,通过震动加吹扫  详情 回复 发表于 2018-11-1 17:48
只是流速,这里要是参加了压力就不好说了。就是用高速气流冲刷管道,只要噪声能承受,噪声越大流速越快。先吹一会儿,然后试探着打吧,小一些的面积就可以。关键在于吹的时候要用最好是木杠锤击管道,通过震动加吹扫效果会好。从进气到出气口撞击振管。振动吹扫是清理手段,打靶是检测吹出效果。
发表于 2018-11-1 17:48:56
烷基化和废酸 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067990 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
