[讨论] 管道试压水质要求
6.3K |12
西秦先生_HUGAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位大神有没有知道关于压力管道安装完成后要进行水压试验,那么水压试验的水质有没有要求?
发表于 2018-10-30 15:45:05
参与人数 3财富 +13 收起 理由
HP0377 + 3 发起议题
955559 + 5 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 西秦先生_HUGA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
水质没有什么要求 一般都是用新鲜水 也有用消防水的 主要你能保证这个水对你设备没有影响就行 后期水运冲洗等基本就合格了 还有蒸汽吹扫呢
发表于 2018-10-30 15:51:43
青涩年华 + 3 积极参与
刘正龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
首先水质不会对管道造成损伤,其次要看压力管道是用来干什么,比如食品和医药,对水质的要求都是不一样
发表于 2018-10-30 15:54:43
青涩年华 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这个看规格书吧?
我们的规格书里面,要求水的氯离子低于50mg/l,悬浮物低于某个值,不锈钢类管道要求更低,有些还要加除氧剂、缓蚀剂等等。
发表于 2018-10-30 16:27:30
青涩年华 + 3 积极参与
CSUIORIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个主要看对管道有没有腐蚀,我们用的是消防水打的压。
发表于 2018-10-30 19:46:52
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
看你们单位内部的规格要求,比如氯离子,镁,钙离子含量有没有要求?
如果要求级别比较高,建议可以考虑先打一些氮气进去做下测漏,没显漏的情况下再去加超纯水,顺便氮气吹扫一下管路,带走一些颗粒。
不同的单位工况不一样。还是得看贵司的实际要求,其他的都是建议或者潜在执行的方向。
发表于 2018-10-30 19:50:28
青涩年华 + 4 积极参与
西秦先生_HUGA楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你们的消防水是来自市政水还是哪里?
发表于 2018-11-1 14:58:06
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
如果要求级别比较高,建议可以考虑先打 ...
也就是没有规范明确水质要求,就看公司内部对水质各项指标的把控了。
发表于 2018-11-1 14:59:45
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
vivianwestwood1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我记得压力管道检查规定里有针对氯的指标
发表于 2018-11-3 14:11:05
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
对水质的具体要求
还要看具体什么工况
管道用于什么行业,比如食品药品化工等等
不同行业要求不同
管道材料不同对水质要求也可能不同
发表于 2018-11-6 10:52:29
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
地仓合谷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
洁净水,Cl浓度不高于25PPM
发表于 2018-11-6 11:27:56
你好 请问这个出自那个文件  详情 回复 发表于 2018-11-6 11:36
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
地仓合谷 发表于 2018-11-6 11:27
洁净水,Cl浓度不高于25PPM
你好 请问这个出自那个文件
发表于 2018-11-6 11:36:30
对水质什么要求要看什么样的管道,设计单位应在设计文件中注明试压管道水质要求(如氯离子、酸度等)
发表于 2018-11-6 11:45:42
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126023 second(s), 140 queries , Redis On.
