[讨论] 常减压蒸塔
2.2K |6
合格证我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
常减压装置停工吹扫后,减压塔蒸塔操作流程以及注意事项是什么?
发表于 2018-10-30 06:12:36
参与人数 2财富 +15 收起 理由
聚宝盆一 + 10 鼓励新会员发言
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 合格证我 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
常减压蒸塔?具体是什么塔
发表于 2018-10-30 10:14:29
聚宝盆一 + 5 积极参与
xydllgtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸塔的目的是不是为了检修安全,清除残留在塔壁,填料 ,分布器等塔件上残留的少量油迹 ,油气等。
发表于 2018-11-3 01:29:50
聚宝盆一 + 4 积极参与
蒸塔的目的是为了安全检修,清除残留在塔壁,填料 ,分布器等塔件上残留的少量油迹 ,油气等。注汽前把负压表手阀关闭或更换正压表,规范要求蒸塔不小于72小时
发表于 2018-11-8 08:48:27
聚宝盆一 + 5 积极参与
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
蒸塔是要求的打开底部排凝及上部的放空,严禁出现超压现象。
发表于 2018-11-10 10:43:36
聚宝盆一 + 3 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
相关的盲肠,死区能吹扫的都要吹!
发表于 2018-11-12 09:49:25
聚宝盆一 + 3 积极参与
xiongpei8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
1,塔顶放空,底部排凝。
2,减压仪表关手阀。
3,给汽合适,控制好压力,温度。
4,时间满足。
发表于 2018-11-17 20:56:48
聚宝盆一 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.454875 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
