[求助] 轴断了
4.1K |21
再来一瓶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
一个月内第二次断轴 帮忙给分析下
发表于 2018-10-29 07:46:10
参与人数 3财富 +18 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 8 鼓励新会员发贴
当前内容由会员用户名 再来一瓶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
能把情况具体说下吗?泵种类、泵参数、工况条件,介质情况,断轴情况只是一张照片,信息量太少,无法判断的,看你这轴是焊接修复的,键槽也修复过
发表于 2018-10-29 08:02:32
参与人数 2财富 +12 收起 理由
156026692 + 7 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
确实,请补充具体应用的环境、工况等信息。
发表于 2018-10-29 08:35:24
3983596_FPPZ + 3 积极参与
单纯一个图片确实不太好判断 把铭牌还有盘车视频发一下
发表于 2018-10-29 08:37:30
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
不用看了,轴刚度不够;选型时没有校核轴强度
发表于 2018-10-29 11:55:48
选型应该只是根据工艺参数选择适合的泵型号而已,至于每个泵型号能够适用多大功率以及流量扬程范围、轴校核不校核,应是在做泵设计初期就做好的,后期选型时就不必做这些事情了。  详情 回复 发表于 2018-10-29 12:33
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
一定是遇到高比重介质,如浓硫酸,直接超限选泵用泵或者新设计泵,不出问题才怪呢
发表于 2018-10-29 12:33:47
156026692 + 10 深入讨论
这轴从断裂处和键槽处焊接,是十分不可靠的,再次在焊接处断裂可能想非常大,改换轴了,如果因结构所限轴径不能加粗,那么要在焊接处的轴空刀槽合理设计减小应力集中,否则只能更换强度更高的轴材质了。
工况条件上允许的话,建议关小出口阀门,控制下轴功率为佳,如果启动时能使用降压启动或者软启动最好
发表于 2018-10-29 16:31:47
156026692 + 10 深入讨论
多拍几张照片也可以,这样确实不方便分析
发表于 2018-10-29 16:37:58
参与人数 2财富 +5 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
负荷大,轴刚度不够。
发表于 2018-10-29 19:18:15
参与人数 2财富 +5 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
denglv456 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
断轴的原因一般有很多的,比如:
1、所选轴的材质本身存在缺陷;可能为泵轴生产时未按照要求生产,如热处理等;
2、轴上的退刀槽和键槽的过渡圆角设计不合理,此处一般为应力集中点,易发生疲劳断裂;
3、工艺操作是否在设计条件下运行,超负荷运转也会导致疲劳断裂;
4、泵轴入厂检验是否合格 。
另外,第一次泵轴断裂的具体情况是怎样,有没有照片?第二次断轴和第一次是否相同?机泵运行过程中有没有什么异常?
发表于 2018-10-29 22:05:40
参与人数 2财富 +18 魅力值 +1 收起 理由
156026692 + 10 + 1 深入讨论
3983596_FPPZ + 8 深入讨论
火影忍者TLGZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
从滚键的角度判断应该是进入异物卡住叶轮造成的
发表于 2018-10-30 09:03:35
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
3983596_FPPZ + 6 鼓励新会员发言
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意
发表于 2018-11-11 16:53:09
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 1 积极参与
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
zg402788469 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
你这应该是刚度不够,也可能是轴的材料没用对,要吗就是你在焊接时候没有焊接好
发表于 2018-11-11 17:48:42
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
轴采用焊接修复应检查一下焊接是否造成轴变形,检查轴弯曲、跳动度、转子动、静平衡是否合格。
发表于 2018-11-12 16:01:52
156026692 + 5 积极参与
dzcyrhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习了,都是高手
发表于 2018-11-14 10:34:49
参与人数 2财富 +5 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 2 积极参与
肥东东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
是键断了还是轴断了?没听说过轴断过啊?
发表于 2018-11-14 20:42:44
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
设备土八路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
遇到过一台利旧泵多次断轴,后分析因负荷过大引起【介质碱液】。对叶轮切削后使用正常。希望对你有帮助
发表于 2018-11-15 13:59:54
参与人数 3财富 +14 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 热心助人
17358226020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
郭良军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
高手不少啊
发表于 2018-11-22 10:52:44
参与人数 2财富 +5 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
顶一下5#和10#
发表于 2018-11-22 15:50:59
156026692 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186554 second(s), 222 queries , Redis On. | 网站统计 |
