[讨论] 脱异丁烷塔进料量大了,影响塔顶提纯吗?(烷基化装置)
1.6K |7
拖异丁烷塔顶提纯提不起来,有图参考希望大神老师解答
发表于 2018-10-25 20:42:31
参与人数 3财富 +10 收起 理由
小小化工工程师 + 2 把你的图发好呀
HP0377 + 3 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 细节打败一切 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你的图呢?
发表于 2018-10-26 07:12:38
细节打败一切楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  【刘庆合】
可以加个微信吗
发表于 2018-10-28 16:27:34
不方便,抱歉。  详情 回复 发表于 2018-10-28 16:45
不方便,抱歉。
发表于 2018-10-28 16:45:12
海川小学2年  |  头衔:  【刘庆合】
那可以解答下吗
发表于 2018-10-28 17:21:32
只是进料流量增大,进料组成不变的情况下,回流比不变,塔顶纯度会降低;回流比增大的话,塔顶纯度可能不受影响.
发表于 2018-10-28 18:06:08
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
955559 + 5 积极参与
你这相当于提高了塔的运行负荷啊,需要看看有没有超过塔的设计负荷。超过了就不行,不超过就没有问题。
进料量增大,控制回流比不变,塔底蒸汽量必须提起来。
发表于 2018-10-29 08:12:08
955559 + 5 积极参与
casster007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
依据塔各塔板温度,尤其灵敏板温度,把塔釜蒸汽跟着物料升上去,回流量也调上去;老员工基本功的问题;一般波动是没问题的,如果长时间超负荷,肯定不行;
发表于 2018-10-29 11:25:49
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.269183 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
