[讨论] 现场的轻微不规范是向岗位工作人员提出来,还是自己处理了
1.8K |15
作为专职安全管理人员,现场检查监督的例行的日常工作。
在现场,总会看到一些轻微的不规范,比如:标识错误,洒落的少量物料或者杂物未处理,应急物品未清洁整齐放置等现象,要处理也只是举手之劳。那么问题来了,如果你是一个安全管理人员,在现场看到这些现象,你是亲自去处理了,还是告知岗位责任人去处理?
请大家畅所欲言,表达自己的看法。最好是阐明理由,好让大家判断是否合理
发表于 2018-10-25 19:34:28
匆匆的过客 + 10 发起议题
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
第一次看到一种轻微的不规范,应该自己去处理,然后告知有关人员不规范的地方,这次已经处理完了,下次你自己处理,并且会纳入考核。
发表于 2018-10-25 20:19:38
我也常常这样做,不过,举手之劳,既然很容易处理了,也下不了手还要处罚谁。但是就收不到改变的效果了  详情 回复 发表于 2018-10-25 21:03
参与人数 2财富 +14 收起 理由
渝琴 + 8 积极参与
匆匆的过客 + 6 深入讨论
很显然要纳入检查记录,并在随后的评审会上提出,并安排责任人、措施、完成时间,以及随后的关闭检查。
发表于 2018-10-25 20:45:51
比较赞同这样的做法。不论难易,只要是不规范,就按照隐患整改“五定”原则处理。 但是,这样的记录一多了,就有一些领导认为,你这是在凑数呀  详情 回复 发表于 2018-10-25 21:07
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
zdl1966 发表于 2018-10-25 20:19
第一次看到一种轻微的不规范,应该自己去处理,然后告知有关人员不规范的地方,这次已经处理完了,下次你自 ...
发表于 2018-10-25 21:03:32
匆匆的过客 + 6 深入讨论
发表于 2018-10-25 21:07:06
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
现场检查不论发现的问题是否容易处理,都是安全隐患,即便是随手处理一下,也要在记录中写明并拍照存证,否则随手处理完,很难达到管理的目的,甚至有些人都可能不认账的。
发表于 2018-10-25 22:00:59
这样可以起到教育作用  详情 回复 发表于 2018-10-26 13:21
渝琴 + 10 同意你的观点
现场检查发现隐患和不符合项不怕多,关键是及时整改率的提升和“低、老、坏”整改项的减少,要多向基层厂、车间和班组管理者宣传这个理念,持之以恒,不规范和不符合会越来越少。
发表于 2018-10-26 08:19:50
渝琴 + 10 深入讨论
pdf1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川大学一年  |  头衔:  【HSE管理】
自己干是简单,但是天天干天天存在同样的问题就不简单了。能长久的方法是建立应有的管理制度和考核办法,从管理文化上影响每个人,要大家都接受,相互监督,自觉遵守相关的规则。
发表于 2018-10-26 09:07:15
是的,还是有大家动起来才是期望的效果  详情 回复 发表于 2018-10-26 13:23
渝琴 + 10 深入讨论
匆匆的过客 发表于 2018-10-25 22:00
现场检查不论发现的问题是否容易处理,都是安全隐患,即便是随手处理一下,也要在记录中写明并拍照存证,否 ...
这样可以起到教育作用
发表于 2018-10-26 13:21:29
pdf1314 发表于 2018-10-26 09:07
自己干是简单,但是天天干天天存在同样的问题就不简单了。能长久的方法是建立应有的管理制度和考核办法,从 ...
是的,还是有大家动起来才是期望的效果
发表于 2018-10-26 13:23:02
作为专职安全管理人员,你的职责是安全检查发现不符合安全要求的问题,要求属地单位整改。而属地单位要做的是隐患排查,为什么会出现这种情况。你可以告诉他怎么做或提供帮助,但是不能替他做。
发表于 2018-10-26 14:44:08
道理是这样,具体实施也不一定是那么僵化。其实很多这样的事都是两可,只是看怎么控制这个度,一个尊重规则的环境和一个我行我素的环境,实在不好说一个准确的答案  详情 回复 发表于 2018-10-26 20:44
渝琴 + 10 同意你的观点
jiaohuaxiaomao 发表于 2018-10-26 14:44
作为专职安全管理人员,你的职责是安全检查发现不符合安全要求的问题,要求属地单位整改。而属地单位要做的 ...
发表于 2018-10-26 20:44:06
ycyycy1000 + 5 积极参与
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
天天存在同样的问题就不简单了。往宏观讲这是企业文化氛围的问题 ,往微观讲这是生产管理方法的问题,只有多方共同发力,在针对性举措的基础上,辅助出台对应的管理制度和考核激励办法,通过漫长动态纠正,最终形成闭合回归宏观层面,通过企业氛围,聚合力等柔性力量推进企业整体经营管理向优向前良性发展。
发表于 2018-10-28 10:17:36
说的没错,如何把整体氛围发展成为一种安全文化,就不那么简单了。 管理制度、考核办法,是不可少的进程,就怕被做成了花架子,不可行或者不落实  详情 回复 发表于 2018-10-28 20:51
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
lovelife1997 发表于 2018-10-28 10:17
天天存在同样的问题就不简单了。往宏观讲这是企业文化氛围的问题 ,往微观讲这是生产管理方法的问题,只 ...
发表于 2018-10-28 20:51:04
匆匆的过客 + 5 积极参与
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
告知岗位责任人去处理
发表于 2018-10-31 13:27:55
渝琴 + 6 同意你的观点
储运外操VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
各地对安全员的定义或职责邮不同,若是车间的安全员,应该现场马上处理,若是部门的安全监督,需要找车间负责人沟通,由车间处理,并制定措施反馈给安全监督。
发表于 2018-11-2 20:35:28
匆匆的过客 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.239206 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
