[原创] 平行轴变速器的检修
2.3K |3
lkm8982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  平行轴变速器的检修
在电动机或汽轮机拖动的透平压缩机组中广泛使用平行轴变速器,变速器的检修的技术要求主要有:
1. 齿轮箱的水平
2. 齿轮副的平行度
3. 齿轮啮合间隙
4. 齿轮副的中心距
5. 齿轮副的啮合带
6. 滑动轴承的间隙
    变速器检修装配注意的事项:
1.由于变速器结构的设计制造比较紧凑,在现场检修时,齿轮副的中心距无法使用内径千分尺或外径千分尺进行测量;使用500mm以上长度的游标卡尺测量误差很大,测量结果基本没有参考价值和使用意义,尤其是无法通过测量齿轮副中心距的同时,较核两根齿轮轴的平行度。
2.检修装配时依靠人工对两根齿轮轴的平行度水平与垂直方向)进行处理时,处理平行度的同时会影响到中心距、啮合间隙等的系列变化--“动一发牵全身”。
3.齿轮传动时,为了在啮合齿廓之间形成润滑油膜,避免齿轮摩擦发热膨胀而卡死,齿廓之间必须留有间隙--啮合间隙由于啮合间隙的存在会产生齿间冲击,影响齿轮传动的平稳性尤其啮合间隙偏大时将导致齿轮副的重合度系数降低、运动传递精度下降磨损加剧现场明显的感受是变速器噪声大。因此,检修时要根据检查测量齿轮啮合的相关信息,综合考虑制定处理方案,预防啮合间隙过大问题的发生。
4.在距离齿轮两个端面边缘20mm左右地方各放置一根铅丝,采用压铅法测量齿轮副的啮合间隙。若两的啮合间隙均符合装配要求,且差值≤0.02mm,则可以说明齿轮副的中心距也是正确的。
复查齿轮副的啮合间隙时,可以打百分表测量。
5.在压铅法测量齿轮副的啮合间隙同时已经测量出来了齿轮啮合的齿顶间隙(或齿根间隙),齿顶间隙”核对齿轮副的平行度及中心距--简便准确。
6.圆柱形斜齿轮的中心距及啮合间隙,是随着螺旋角的变化而变化的。
下面介绍一个处理“齿轮副啮合间隙大”的案例,请同行们参考与指正。
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps9659.tmp.png
发表于 2018-10-23 14:01:12
【提示:直接搜索2114847可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lkm8982 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
七月的星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2018-10-23 17:05:07
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有一次在沈鼓培训,跟一个钳工老师傅(讲师)讨论,现在机加工水平已经实现“傻瓜”式装配,当然复测检查时必须的!
发表于 2018-11-9 15:00:29
lkm8982楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
shangnenglsg 发表于 2018-11-9 15:00
有一次在沈鼓培训,跟一个钳工老师傅(讲师)讨论,现在机加工水平已经实现“傻瓜”式装配,当然复测检查时 ...
变速器的检修,检查是不可缺少的。否则,出现了振动、噪音大时,会一片茫然的
发表于 2018-11-26 16:49:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065610 second(s), 42 queries Redis On.
