关于TA2材质的耐腐蚀性。。。。
6.5K |8
人失夕口_YBNRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我公司有一RTO燃烧炉处理废气,在排烟口安装一换热器回收热量,利用这部分热量加热水,正常排烟温度在110℃左右,特殊情况下在300℃左右,烟气为甲苯甲醇丙同等有机溶剂燃烧后气体,但是其中含有一部分氯化氢,结露后测得PH在2左右。不知道我这个烟气管道换热器如果用TA2材质的话,会不会腐蚀?有没有材料学专家来给解答一下。多谢多谢!!!!
发表于 2018-10-20 16:25:18
【提示:直接搜索2112280可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 人失夕口_YBNR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
09CrCuSb材质中不中?
发表于 2018-10-20 16:59:52
人失夕口_YBNR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
qqsbig001 发表于 2018-10-20 16:59
09CrCuSb材质中不中?
这个是ND钢吧?是耐硫的吧?
发表于 2018-10-21 08:08:25
PH=2?!
你这够酸的。
坐等有经验的人来解答。
温度300,再加上这个PH值,是的好好选材
发表于 2018-10-21 16:20:04
不要沉,请各位材料大神给解答一下
发表于 2018-10-22 13:24:59
It'sayoyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
钛材料和HCl反应的 常温7%浓度以上盐酸会反应。最好亲自试验下材料,需要的话可以给你寄块TA2料
发表于 2018-11-1 16:34:35
yanghaizhan95VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
钛的应该是不行的,普通的TA2是不耐酸的,要是不计成本可以试试TA9的
发表于 2018-11-2 09:38:09
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
正常排烟温度在110℃左右,特殊情况下在300℃左右,含有一部分氯化氢。  这些信息我觉得是可以用钛材的。其他的看看别的专家怎么说。
发表于 2018-11-2 09:47:19
我觉得不行  温度110对钛说 就不低了   还有HCL   可以挂片试一下  挂片最好是  两小片折个弯  焊在一起  放个一周  看看 表面和有没有裂的。
发表于 2018-11-3 08:05:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131976 second(s), 54 queries Redis On.
