[讨论] 流量仪表的曲线分析一下
1.8K |9
zyzsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
这是一个汽提塔蒸汽流量,投自动的情况下,在波动时阀确实也在动,不知道什么原因引起的波动,分析一下都有什么可能。
发表于 2018-10-20 15:58:52
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zyzs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阀门前后压差有变化吗?有无液带气或气带液的现象
发表于 2018-10-20 16:06:54
zyzs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没啥大变化,是1MPa的低压蒸汽。应该不是气液混合的。
发表于 2018-10-20 17:54:11
你可以把这个控制阀的上游阀卡小点,让控制阀的开度稍微开大点,估计是阀芯振动引起的!
发表于 2018-10-20 19:43:22
阀芯不振动,确实能看到阀在上下动,风表的风压有变化才动的。  详情 回复 发表于 2018-10-20 23:44
拿手动控制是否平稳,如果手动不波动,有可能是pid参数设置不合理
发表于 2018-10-20 21:37:12
发表于 2018-10-20 23:44:40
打到手动,有时也会出现这个波动。
发表于 2018-10-20 23:46:15
liaifeng + 2 积极参与
zyzs 发表于 2018-10-20 23:46
打到手动,有时也会出现这个波动。
那就查一下歨否是蒸气系统波动,尤其是疏水阀有问题,还有一种可能是调节阀定位器的问题,更换一台试试吧
发表于 2018-10-21 08:09:29
你说蒸汽带水的可能性比较大,对于测量而言,汽和水差异比较大! 但是看他的趋势而言,应该带的不多,小批量,多频次的出现!  详情 回复 发表于 2018-10-21 09:10
liaifeng + 8 深入讨论
发表于 2018-10-21 09:10:41
zyzs + 5
那就先朝这个方向处理吧\ud83d\ude0a
发表于 2018-10-21 18:05:52
zyzs + 5
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080988 second(s), 91 queries , Redis On.
