企业辐射化工推广
[讨论] 精馏塔压力控制问题
5.1K |25
月下吹笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
七楼已经讲的很明确了,通过调节回流量和塔顶温度,回流罐上加分程控制
发表于 2019-1-30 16:06:31
shenzufujs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
jiang4457506 发表于 2019-1-30 15:53
为什么非得在塔顶按控制阀??很少见塔顶这么粗的管子加控制阀的
确实不一定在塔顶与冷凝器之间加控制阀,想请教一下,其他的控制方法。
发表于 2019-1-30 16:08:08
小小化工工程师 发表于 2018-10-22 11:11
遇到这种状况,有两种方式解决:
1,就像楼上一位海友所说,采用热旁路方式控制压力,不要用你说的“卡脖 ...
版主你好,谢谢回复。再补充一下问题,这几种控制方法都是有的,可是比较下来,那种更方便/高效/节能/安全呢?
发表于 2019-1-30 16:12:56
最直接最有效的当然是直接装在气相管上了,采用所谓的卡脖子这种控制阀方式,不过这个缺点就是需要的调节阀尺寸非常大。  详情 回复 发表于 2019-1-30 16:46
jiang4457506VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已经有人说的很清楚了
发表于 2019-1-30 16:13:02
shenzufujs 发表于 2019-1-30 16:12
版主你好,谢谢回复。再补充一下问题,这几种控制方法都是有的,可是比较下来,那种更方便/高效/节能/安 ...
发表于 2019-1-30 16:46:34
我还是没有弄明白为啥要加这么大的调节阀,成本高、控制精度不够都是问题,最好选择全凝的方式进行控制压力,用尾气管将回流罐和冷凝器连城一个整体,控制回流量和尾气排放量很好控制!
发表于 2019-1-31 09:11:30
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
一般而言,精餾塔塔塔頂出口會先經過熱交換器跟一個緩衝槽吧
在緩充槽氣項部分安裝控制閥已控制整體的精餾塔壓力就好
安裝在精餾塔塔頂出口...產量也會調整吧  上游來源的純度也會變化吧
這樣一來整個蒸餾塔壓力處於波動情況精餾效果差
发表于 2019-1-31 09:52:52
海阔天空2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这么粗的馏出管线是不可能加调节阀的,要控制塔顶压力只能采用热旁通线上加调节阀
发表于 2019-2-15 14:34:17
乌音格VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
shenzufujs 发表于 2019-1-30 16:06
谢谢各位海友的回复!完善一下求助问题。气相物料都是全凝的,也就是说经过塔顶循环水冷却器后,所以气相物 ...
压力调节阀加在回流罐的尾气排出管线上是比较常规的用法。全凝器到回流罐,回流罐内是气液平衡状态,一定有气体存在。
发表于 2019-2-15 15:18:50
mxlalsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
曹书剑 发表于 2018-10-21 20:25
应该可以用热旁路调节,调节阀在细的气相管线上。
如果是常压塔的话,可以选择在塔顶回流罐放空去火炬的方式控制
发表于 2019-2-17 11:54:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.265225 second(s), 53 queries Redis On.
