loading
[讨论] 要和班长签合同的主任大人
2.1K |13
zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
最近一个月公司一直在检修状态,每天车间都要开两个会,其中下午的会就相当于每个班长报每天工作量,我都称之为报产量。今天下午会上,轮到我报产量时,其中其中一个项目是《某工序数十个手阀阀检检查》主任突然说,明天要和我签一个合同,半年之内如果因为这个阀检联锁,每次罚我200元,我很诧异,当场提出异议,主任摆手说,明天再说。
背景介绍,此阀检安装在工艺的手阀门上,通过一个转轴连接,电器元件为接近开关,检修之前一年之内有几次因为工艺操作不当,阀检不到位或者转轴变形导致联锁,没有一次是因为仪表阀检本身故障导致联锁的。
明天我打算如此回复主任:
1:是否和所有班长都签订如此合同?《其他工序班长所管辖界区仪表也有类似的阀检》
2:以前联锁没有一次是因为仪表本身导致,如果以后的联锁也不是因为仪表的接线松动支架松动等导致,而是因为工艺原因导致,那么这200块是否合理?
发表于 2018-10-19 19:17:12
参与人数 3财富 +20 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
zxg.wylton + 5 发起议题
shrien + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zhenlizhijian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个是班长可以控制的吗?
发表于 2018-10-19 19:46:34
抛开技术问题不谈,这里重要的是班长同主任的关系好像并不融洽啊,否则怎会出现这样的约定,上下级关系是非常重要的职场关系,直接关系到前途啊,望三思而后行。
发表于 2018-10-19 21:18:24
shrien + 5 积极参与
估计这样质问主任,后果就是两个人当面将军,一般情况下下属要吃亏的。
发表于 2018-10-19 22:00:45
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
公报私仇
发表于 2018-10-19 22:10:30
军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这是领导推卸责任,故意找茬,谁能保证仪表不出故障?如果仪表不出问题了,还要仪表工干啥?仪表主任也就不必设置了。如果是在私企,你还想干下去,兄弟忍吧,
发表于 2018-10-19 22:28:48
shrien + 5 积极参与
这仪表主任干的真轻松,全部推给下面责任,这样的话,栓个狗也能干了这个主任的岗位
发表于 2018-10-20 10:30:12
打狗呀 。。。不打狗不乖 。。。上大扳手挖,把狗头敲扁 。。.
发表于 2018-10-20 11:38:39
革命呀,
去借贺老总两把兵器,干,
三班倒地干,
将革命进行到底。
发表于 2018-10-20 12:01:47
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
在任何企业下属和领导杠都要吃亏的,我们领导直接给你说这个事纳入年底KPI考核,那就远远不止一次200了。
发表于 2018-10-20 19:46:00
官大一级压死人,兄弟忍忍吧
发表于 2018-10-20 20:52:19
如果你的领导讲道理的话,还可以说。不过从你说的,看来这个领导也就是不讲道理的,兄弟想好了再说,有些话说出去了,后果可想而知了。哎
发表于 2018-10-20 22:08:35
chensf123 + 5 积极参与
阿发_GWTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
如果是私企,这样的领导需要一坑。坑进去埋了的了
发表于 2018-10-21 09:15:16
私企怎么了?照干!打打杀杀多年咱不也熬出来了??你的主任就是有病
发表于 2018-10-21 13:09:59
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-13 18:17:45, Processed in 0.004831 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
