[讨论] 阀门SIL认证
20.8K |26
sprtggovVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你好,我是专业做SIL认证的,SIL认证有好多种要看你们通过的是什么样的SIL证书。
发表于 2019-9-27 11:55:40
发表于 2019-9-27 11:55:37
发表于 2019-9-27 11:55:51
发表于 2019-9-27 11:55:43
业内一直流传一种观点,认为安全仪表功能不应考虑非电的阀门和执行机构,到电磁阀就行。真的是这样吗?
让我们从定义说起:
安全仪表功能的定义
IEC61511:2016给了一个简洁的定义:由SIS实现的安全功能。
从以上定义看起来,要搞清楚安全仪表功能的定义,还需要去找安全功能的定义:
安全功能(IEC61511:2016 Part 1 3.2.65):针对特定的危险事件,为实现或保持过程的安全状态,由一个或更多保护层实现的功能。
显然,所谓安全仪表功能,是为“实现或保持过程的安全状态”而设立的功能。为达到此目的,必须包含动作,以达到安全状态。
举个安全仪表功能的例子:测量反应釜的压力,如果压力超过高高(HH)限,3秒内打开排水阀。这里的动作是:打开排水阀。
那我能不能这样界定安全仪表功能呢?测量反应釜的压力,如果压力超过高高限,3秒内打开排水阀的电磁阀打开。显然,电磁阀的动作属于“敷衍了事”,真正打开排水阀,才是对结果负责。
再解释一个问题:配电的要求要考虑吗?当然要考虑,但应该是在给安全仪表系统提要求是,而不是安全仪表功能。
标准对最终执行单元的定义
2016年新版本的IEC61511关于最终执行单元的定义明确:达到或维持安全状态的物理动作,例如:阀门、开关装置、电动机、以及附属单元(例如电磁阀、用于驱动阀门的执行机构),电磁阀只是最终执行单元的一部分。
另外,IEC61511 part2在讲解诊断能力的时候,针对最终执行单元也提到:阀门、执行机构、电磁阀、阀门定位器。显然,这些都是最终执行单元。而不单单只是电磁阀。
国际知名出版物怎么说?
以下是国际知名机构出版物的摘录,以为佐证。英国化学工程师协会(Institution of Chemical Engineers) 的一本专著” Plant Hazard Analysis and Safety Instrumentation Systems”里写到:
另外,国际自动化学会ISA, International Society of Automation,前身是美国仪器、系统和自动化协会( The Instrumentation, Systems, and Automation Society)的一本专著” Safety instrumented systems: Design, Analysis, and Justification”里明确了:
最后,让我们认真严肃地说:
非电的阀门、执行机构也要求SIL认证(或,经验失效率数据),目的是计算完整的安全仪表功能的失效率。
详细SIL认证可转至舜欧官网SIL认证。
发表于 2021-4-10 12:37:22
无果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
必须有
发表于 2021-4-11 21:34:31
自控阀门_RBYG 发表于 2019-8-19 09:42
现在是很多都需要SIL,但是那玩意其实噱头比较大,实际成套后认证根本没啥该有的效力,一个接头可能就故障 ...
严重同意,坚决拥护11楼观点,整个链条只需蚂蚁咬一口,瞬间失效,也不用评估了,失效概率还要计算撒?
发表于 2021-4-12 08:10:34
394260448VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
现在这个有点乱
发表于 2021-5-3 14:26:50
SIS系统,对每个系统元件都有要求,需要区分对待。
发表于 2021-9-15 07:58:22
您好,我们阀门厂在江苏无锡市,我们的切断阀通过了德国TUV认证机构Sil3认证,有需要可以联系我hyvhzj666@163.com
发表于 2022-8-8 12:28:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088162 second(s), 43 queries Redis On.
